Opel Astra: batterij lamp blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: y17dt
hallo,
opel astra y17dti isuzu 168.km batterij lampje blijft branden al 2 dagen ik meet 12 volt op batterij
ik heb de alternator los gemaakt van de wagen en open ge had zo op het oog is er niets te zien
borstels zijn zo goed als nieuw nu ben ik de bedrading aan kijken zie ook niets
zou dat en zekering hebben of en rele,
waar moet ik nog gaan zoeken voor dat probleem
gert3659
11.265 km
Je moet een afgeregelde spanning van min 13-14 V meten als hij draait, relais zit in de dynamo, massadraad nog heel?
arnold,
de wagen draait geef 12 volt en beetje
massadraad is heel
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
Isuzu diesel: Er schijnt ergens een laadstroom relais te zitten.
deze wil wel weigeren, waar hij exact zit weet ik niet (bij de corsa-B en Astra-F in de rechter A-stijl)
als dat het niet is:
Dynamo laten doormeten.
Waarschijnlijk defect.
Willem
willem,
welk kleur heeft deze relais dan
Zou het niet direct weten??
ik heb er alleen over gelezen en gehoord dat dit vaak problemen geeft bij de isuzu diesels.
Willem
willem,
ik ben gaan zien rechts zit geen relais op die plaats
maar ik ga morgen als ik tijd heb alternator vervangen
dan zal ik zien als dat de fout is geweest
okeej hoop dat het het probleem is.
Willem
heren,
mijn probleem was toch de alternator deze defect was
deze vervangen en probleem opgelost
bedankt,alvast
mooi dat het opgelost is.
ik probeer zelf altijd eerst de goedkope oplossingen, vandaar dat ik met dat relais kwam.
Willem
