Opel Astra: Verlicting middencosole
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Misschien is dit probleem al eerder besproken maar bij deze wil ik graag weten hoe de verlichting van de middenconsole vervangen kan worden heb inmiddels al twee schoeven los van het console en ook de knoppen eraf gehaald ook de schoeven hiervan eraf gedraaid maar krijg nog niets los kan het ook via een ander weg??
Leos
60 km
al 18 jaar lid
Je moet je radio eruit halen...
www.autoboeken.nl
Kan je voor je auto een vraagbaak kopen waar dit soort dingen in staan.
twee schroeven onder je draaiknoppen bij de warm koud. En idd radio moet eruit.
vervolgens haal je je lucht roosters eruit twee stuks daar boven zitten ook twee schroeven.
Dan zit er nog een verborgen bij je contactslot.
Maar het kan ook makkelijker ik heb alles los gehad maar dat hoeft niet.
wat je wel eruit moet halen is je radio plus dat ding waar hij in zit.
dan kun ja acher je draaiknoppen kijken
daar zit een zwart dingetje dat is 1 geheel
op het witte gedeelte
je haalt de zwarte stekker van je acheruitverwarming er af dan kun je het zwarte dingetje los klikken links en rechts.
En dan zitten er drie t5 lampjes in.
gr
peter
meestal kom je bij de astra-F al weg met alleen je radio incl slede weg halen.
dan zie je de lamphouder al zitten.
Voor het lampje midden in de knop van de kachelstanden:
Knop uittrekken (Achterruitverwarming aan zeg maar) dan zit er als de vent op 3 staat zit er aan de onderzijde in het knopje een gatje.
daar een pennetje in steken, dan kun je de knop eraf trekken.
Dan zie je klikpjes zitten, deze bij elkaar knijpen en kan je de knop eruit halen en zie je als het goed is nog een lampje zitten.
Willem
vanaf 1995 is het wel iets moeilijker geworden hoor Willem
Om alles los te halen was ik drie kwartier bezig.
en toen de lampjes erin.
Tis nou mooi blauw!!
tja toen is het 1 unit geworden, met een beetje geweld heb ik die al eens los gehaald en weernetjes op de plek gekregen via radiosleuf :D
met gepast geweld is het mij gelukt in ieder geval (eigen auto, maakte me dus niet druk, sloop ik het haal ik het uit een of andere sloper :D
Willem
Bedankt voor de tips ga er in ieder geval mee aan de slag heb ook nog het boek vraagbaak in bestelling zal zodra het gelukt is hierover nog een berichtje sturen
Leos Topicstarter 60 km Reageer
Het kan ook zonder gepast geweld: radio er uit met de slede, aan de rechterzijde bij de voeten de zijkant van de middenconsole los draaien ( 1 schroef ) en dan even de stekker van de aanjager verwijderen. ( Zit 'n weerhaakje aan de onderzijde ) Daarna kun je de fittinghouder met de 3 lampjes via het radiogat er zo uitpakken. De 3 draaiknoppen kun je dan gewoon laten zitten. 15-20 minuten werk.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Kijk zo leer ik ook eens wat he!!
Willem
