Opel Astra: uitlijnen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: x2.0dtl
Hallo allemaal,
Vorige week heb ik mijn astra (4drs.sedan) uit laten lijnen bij omdat mijn voorbanden aan de binnenkant wel hard sleten (205 50 16). Ik ben echter niet tevreden
want mijn stuur staat iets linksom en de wagen trekt bij hogere snelheid (120km) naar rechts. Iets wat deze auto voor het uilijnen niet deed.
Ik heb er een uitlijnrapport bijgekregen en zal deze bijvoegen.
Is er iemand die kan vertellen wat hieraan mankeert?
alvast bedankt voor de moeite.
groeten Eric
http://img250.imageshack.us/my.php?image...
lunaro
805 km
Sorry kan het bestand niet vergroten of openen. Maar een ding moet je niet meer doen, je auto laten uitlijnen bij kwik-fit.
Ik zeg niet overal, maar bij de meeste fitters staan jonge, onervaren en niet erg gemotiveerde mensen, met druk achter hun kont jou auto te repareren. Ga gewoon is naar een banden specialist die eerst je kogels en ophanging bekijkt, je bandenspanning corrigeerd, alvorens uit te lijnen.
groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Misschien doet de link het nu wel
eric
lunaro Topicstarter 805 km Reageer
Volkomen met Thijs eens, had een eerlijk advies moeten krijgen, wielvlucht, camber dus staat uit de min-max marge, mag hoogstens tussen -1 graad 55 min en-0 graad 25 min zitten; deze geeft als laatst -2 graad 00 aan.Rechts geeft een positieve camber aan, ook niet goed, kijk maar naar de min en max marge.Moet tussen -1 graad 55 min en -0 graad 25 min zijn. De sporing hebben ze wel goed gezet maar van de foute cambers trekt hij weg.De sporing zelf verstellen was een fluitje van een cent, minimale verstelling was er nodig.Weet dit niet uit mijn hoofd of er tijdens de meting 70 kg aan beide zijden nodig was, dit staat als het nodig was tijdens het uitlijnen aangegeven.
bedankt voor de uitleg, ik heb rapport nu ook bestudeerd en je hebt inderdaad
gelijk. Ik ga er dus deze week mee terug.
nogmaals bedankt!
Camber kan je helaas niet regelen op die wagens. Alleen de sporing.
Zit je nog met deie schuin afgesleten banden te rijden?
Nic8069 1.080 km Reageer
Indien je camber niet kunt regelen, ( volgens mijn informatie zou dat wel moeten kunnen ), lijkt het me dat je een serieus probleem hebt ergens met de wielophanging. De waarden zijn wel een eind verlopen tussen de metingen, dus zou je gaan denken aan versleten fuseekogels, of rubbers van draagarmen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Camber is wel af te stellen, zij het beperkt:
[url=http://imageshack.us][img]http://img254.imageshack.us/img254/8427/...[/img][/url]
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ben er vanmiddag mee teruggeweest en daar werd mij door de niet klantvriendelijke arrogante bedrijfsleider
gezegd dat de camber niet verstelbaar was en dat ze verder niets voor me kunnen doen.
Ik zit dus nog steeds met het stuur niet in de midden en een lichte afwijking naar rechts.
(Ik had overigens voor het uitlijnen wel mijn achterwielen voorop gelegd.)
voor mij dus geen meer!!
eric
Ik heb ook slechte ervaringen met KF. en vele met mij.
Ik kom er niet meer in ieder geval.
ALs de auto is uitgelijnd MOET ie weer recht rijden en moet je stuur RECHT staan, anders heeft hij zijn best niet zijn, of moet ie kunnen aantonen dat je banden TE scheef zijn afgesleten, ofdat je auto krom is.
Willem
@lunaro; er zit een goed bandenbedrijf bij je in de buurt die deskundig uitlijnen. Kom hier zelf al jaren. Mail maar even voor adres maar ze zitten in Westervoort en verkopen ook sierbestrating. Weet je mogelijk voldoende. Leg hun de klacht eens voor.
een trekkende auto kan heel goed veroorzaakt worden door de achterbanden die nu voor zitten.....
ben ook geen fan van kf...maar hier kan heel goed het probleem zitten.
wissel je wielen eens van voor naar achter rijd eens een stukje..kan soms veel verklaren.
arie549 16.505 km Reageer
Kwik-frotters,
Basta
Al is de camber niet verstelbaar, Lunaro had gewoon een advies na het uitlijnen moeten krijgen dat deze auto niet goed op zijn wielen staat; daar kan dan Kf niets aan doen, maar zeg het de klant dan, dat is toch veel eerlijker en krijg je achteraf geen boze gezichten. Maar niets zeggen is veel erger, klant kwijt dus.... Ben je inmiddels al verder gekomen?
Ik zal even vertellen hoe het is afgelopen. Ik ben vanochtend naar een ander filiaal geweest. Heb daar de 4 voor de prijs van 3 laten monteren. (bridgestone turanza) en daar het verhaal over het uitlijnen verteld. In dit splinternieuwe filiaal met vriendelijk personeel hebben 'm nog eens opnieuw uitgelijnd. Op dit nieuwe apparaat was al snel duidelijk waar het probleem zat en hebben 'm kosteloos gefixt. Ik moet zeggen met deze nieuwe banden en de nieuwe afstelling rijdt deze wagen weer als een nieuwe. Ik dacht overigens dat ik voorheen een wiellager stuk had, maar dit bleek achteraf mijn oude banden te zijn.
Dus de ene KF is nog lang de andere KF niet.
bedankt voor jullie meedenken en adviezen
groeten, Eric
Mooi zo. Een positief bericht over de kwakvast...da's weer es wat anders.
Maar nu zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig waar het probleem zat.
Dat heeft ie net uitgelegt (?)
[quote=lunaro]... nog eens opnieuw uitgelijnd. Op dit nieuwe apparaat was al snel duidelijk waar het probleem zat en hebben 'm kosteloos gefixt....[/quote]
Tenzij alles is terug te voeren op die nieuwe banden?
Nee, de uitlijning was de 1e keer niet goed gedaan, want dat zag men op het apparaat in het nieuwe filiaal.
psssssssssssssst...........die 4 de band was niet gratis.......die heb je gewoon betaald....
kwikfit gaat nl, van de adviesprijs uit, en op de adviesprijs heb je de 4 e band gratis, echter een beetje bandenboer zit zomaar 25% onder de adviesprijs....
25%x4 is 100%...de 4 de band dus.
maar mooi dat het in ieder geval toch opgelost is..
4 x bridgestone turanza maat 205/50/16 87W inclusief monteren balanceren en inname oude banden voor 447,88 Euro.
Ik ben ze nergens goedkoper tegengekomen
eric
Mooi zo, probleem opgelost.
Prijs uit prijslijst*: EUR 131,00 !
Bij ons maar EUR 112,60
Dus 14 Procent goedkoper!
En dat inclusief verzendkosten!
[Naar bandenoverzicht]
Prijzen zijn per band en incl. BTW, verwijderingsbijdrage en verzendkosten in Nederland.
*Wij vermelden, indien beschikbaar, ook de richtprijzen van de fabrikant incl. BTW.
Arie 549 heeft gewoon gelijk.
Je hebt ze dus gewoon alle 4 betaald, geeft niets, je hebt in plaats van de verzendkosten de montage betaald. Eind goed als goed in elk geval.
Groeten Marcel
