Opel Astra: xenon (merk Pearl) verlichting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7tds
Even een vraag, bij de xenonlamp zit daar nog steeds een groot licht lamp op ?
bij pilot is dat wel zo namelijk..
Gr
peter
Jawsma
1.205 km
al 18 jaar lid
Als je een H4 set koopt kan je vaak kiezen uit gewoon Xenon en BiXenon:
Gewoon Xenon: Is Xenon Dimlicht met een los halogeen lampje op je lampvoet
BiXenon: Dit is een metalen hulsje dat verschuift om grootlicht te geven via de Xenon lamp.
voordeel van BiXenon: VEEELLLL licht bij Grootlicht
nadeel van BiXenon: Je kan niet seinen bij verlicting uit. (makkelijkst is dan een halogeen lampje erbij te hebben om te seinen.
Willem
Dank Willem.
Dit wou ik even weten of ik dus uberhaupt nog groot licht heb, ja dus!
Ik bestel de gewone xenon gelijk...
Bedankt.
Gr
Peter
Jawsma Topicstarter 1.205 km Reageer
Vandaag een setje van Pilot gekocht, 6000k mooi licht vanavond ff testen op de snelweg of er ook mensen last van me hebben....
Maar ik heb de koplamstand niet veranderd moet dat?
Want tis echt te vel om erin te kijken...
Gr
peter
Moi,
Ik zou even langs de garage rijden. Met een koplampafstelapparaat weet je zeker dat ze perfect staan afgesteld.
Groet,
Bert
Ze zijn afgesteld met de APK op Halogeenlampen moet het dan ook?
[quote=Jawsma]Ze zijn afgesteld met de APK op Halogeenlampen moet het dan ook?[/quote]
Beter is toch even laten controleren.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja, doordat het lamp niet 100% gelijk is aan een halogeenlamp bestaat altijd de kans dat het lichtbeeld niet niet meer 100% OK is. Even afstellen is dan wel zo handig (en sociaal naar je medeweggebruikers) :)
IK heb nog een vraag.
Ik heb een gewoon xenon setje gekocht (pilot) fitting h4.
nou zit er naast de xenon lamp en halogeen lampje die enorm vies vies geel is.
wat voor lampje is dit en is deze makkelijk om te wisselen voor een iets heldere?
gr
peter
Iemand die het antwoord weet?
standlicht kun je vervangen voor witte lampjes wel even het voetje vergelijken
[quote=Jawsma]IK heb nog een vraag.
gr
peter[/quote]
Bedoel je het stadslichtje
of dat lampje dat op de voet bijgepaatst is??
Willem
ik bedoel inderdaad het stadslichtje
ik bedoel het groot licht lampje die op de voet is bijgeplaatst, ja.
kan je die vervangen?
Gr peter
Dan had je de duo uitvoering moeten halen, heb ik ook, deze kost wat meer maar dan wordt het xenon omgeschakeld voor dim/groot licht.
De oplossing die je nu hebt is goedkoper, maar i.d.d. minder fraai.
Cor1822 10.080 km Reageer
ja, en nu weet ik nog niet wat voor lampje dat is.????
je hebt een halogeen lamp met h4 fitting groot licht en gedimd groot licht in een lamp je moet voor xenon het duo licht hebben dat kleine vieze gele lampje moet het stadslicht zijn meer zit er niet in je lamp anders moet je eens op het internet kijken worden voor de opels tis 2000 cd aangeboden die zijn erg handig om iets na te kijken groetjes willem
het gaat om de halogeen lamp naast me xenon.. die moet je toch ook kunnnen vervangen..
Geeen stadslicht ik weet het verschil echtwel. Ik wil gewoon weten of ik het groot licht naast me xenon lamp ook kan vervangen, want dat is halogeen en gaat dus niet zo lang mee als xenon..
gr
peter
Volgens mij is dat een los halogeen lanpje (dat je bij de bouwmarkt kan halen.
of daar andere voor te krijgen zijn??
Zou het niet weten Eigenlijk.
het is geen originele auto lampje in ieder geval.
Ik heb ze bij bepaalde sets wel met blauw Glas erop gezien (extra Wit licht dus)
Willem
ja die van mij is geel...
Hij is van Pilot.... En op de site van Pilot staat hij afgebeeld als blauwe lamp..
toch bedrog?? of kan ik pilot mailen hier over?
Gr
peter
deze bedoel ik!!!!!!!
[url=http://imageshack.us][img]http://img169.imageshack.us/img169/8948/...[/img][/url]
Ik heb Pilot ook gemaild.
Ik laat het wel even weten wat er uit komt..
Gr
peter
Okeej, hoop dat ze weat kunnen betekenen voor je.
Willem
Dit is wat ze zeiden over de mail, ik heb mijn bedenkingen hier over.
LIjkt mij een gewone steekfitting. Maar ik heb weer terug gemaild dat het raar is dat er bij het promotitie materiaal een blauwe is te zien en ze leveren een gele.......
Dus dat antwoord wacht ik ff af.
Hier onder de mail:
Beste klant
Het lampje wat u bedoeld is een halogeenlampje welke dient voor de grootlicht functie het lampje is alleen compleet met de hele h4 fitting te vervangen. Niet los verkrijgbaar.
Het lampje kunt u bestellen bij een van onze dealers die op onze site staan of op www.xenonstore.nl
Ik hoop u hiermee voldoende t hebben geïnformeerd,.
Met vriendelijke groet
Kind regards
Bobby van Wordragen
Pilot international B.V.
Dillenburgstraat 47
5652AM Eindhoven
Industrie de Hurk
Zou het eens bekijken als ik jouw was.
Volgens mij is dit zo, een huis tuin en keuken halogeen lampje wat je bij de bouwmarkt en doe-het-zelf zaak kunt halen.
Willem
