Opel Astra: batterij verkeerd aangesloten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dti
nadat deze morgen de auto niet wou starten door een lege batterij had ik met startkabels geprobeerd, maar de afdekplaatjes waren verkeerd gemonteerd. dus begon de startkabel te smelten, deze rap losgedaan en het maar gelaten voor wat het was, nieuwe batterij gaan halen en gemonteerd blijkt dus alles te werken behalve het servostuur en het lampje blijft branden van de batterij, alle zekeringen zijn nagekeken en nagemeten, zowel onder het dashboard als onder de motorkap dus is mijn vraag, wat zou dit kunnen zijn?
ste98
60 km
al 18 jaar lid
dijnamo
De dynamo is kapot gegaan door het ompolen sneuvelt een diode,en als de dynamo niet bijlaad werkt de stuurbekrachtiging niet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie, moet de dynamo vervangen worden of kan die diode herstelt worden, maar ik vind wel raar dat de servo niet meer werkt
ste98 Topicstarter 60 km Reageer
Dat is niet raar, de elektromotor voor de servo verbruikt heel veel energie dus als de dynamo stopt werkt deze ook niet meer anders s de accu heel snel leeg. Ik zou voor een ruildynamo gaan ben je in een keer klaar.
Hans
en hoe krijg ik de dynmo eruit? want er is niet echt veel plaats, de spanrol zit in de weg maar ik zie niet waar ik die los moet doen.
een passende sleutel op de spanrol zetten en tegen de vverdruk in ontspannen even opletten wat je doet kun je zelf wel op de riem letten hoe die zit groet willem2
