Opel Astra: Te hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Het stationair toerental is te hoog en daardoor gaat het motormanagement lampje brangen. Ik heb de vacuum slangen gecontroleerd en de blauwe temperatuur sensor vervangen. Tijdens het rijden rijdt de auto goed, als ik vervolgens even stil sta dan gaat het lampje, door de hoge toerental, branden. De auto loopt dan een stuk slechter. Als ik de auto opnieuw start dan rijdt de auto goed maar bij te lang stationair stilstaan begint het probleem weer.
Hopelijk hebben jullie een oplossing voor dit probleem!
Tony62
al 18 jaar lid
heb dit aan de hand gehad, hierbij was een vacuumlek de oorzaak.
Controleer dit eens door de pakkingen van injectiehuis en inlaat in te spuiten met draaiende motor met remmenreiniger.
Willem
