Opel astra g: Bedrading aansluiten trekhaak
Bouwjaar: 1999
Heb een trekhaak geplaatst onder mijn astra G van 6-1999,dit is zelf zeer goed te doen.Ook een orgineel kabelset van Brink genomen,maar ik kan de conector nergens vinden.Wie weet deze te vinden,(is een 5deurs HB).
thedo
505 km
al 24 jaar lid
Vergeten te vermelden dat de auto geen infocenter heeft IVM lampcontrole.
thedo Topicstarter 505 km Reageer
helaas zit deze ronde stekker niet altijd in de astra.....wel in de zafira. als de stekker er in ligt moet je even kijken in de kofferbak achter het achterscherm of bij de achterlichten.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bij sommige types astra moet je de stekker van de lampunits loshalen en de stekker van de kabelset en tussen in monteren. dit moet aan beide kanten gebeuren.
tvp 35 km Reageer
waarshijnlik heeft de brink kabelset 1 ronde zwarte aansluitstekker. niet de 2 losse stekkers die op de achterlichten passen.
Dit orgineel kabelsetje van brink heeft maar 1 vierkante conector, deze conector is in de auto links aan zijscherm tevinden,maar is aangesloten.Mischien is er eentussen setje te verkrijgen.ga er morgen eens voor,Geef reactie als deze te verkrijgen is.Maar ik heb zo mijn twijfels,want waarom zit deze dan niet bij het set?
deze stekker die jij bedoeld is al aangesloten.....klopt is de bedrading voor de achterklep........dus niet voor de trekhaak!
Bedrading maar op de (oude)manier aangesloten,jamer van de orgineleset.Let wel op bij astras met een infocenter daar gaat dit niet zomaar.
