ik heb een koel probleem met mijn astra f 1.6 uit 92, mijn auto wil niet meer koelen, volgens mij gaat mijn ventilator niet draaien wat ik merkte was dat de kabel die uit het smoorklephuis komt (dikke kabel) niet verbonden was met de dunnere kabel die erin hoort, zou het hierdoor kunnen komen?
Wat is de beste manier om je koelvloeistof te vervangen? ik kan .nl wel de kabel loshalen die van het reservoir afkomt maar dan is nog niet alles uit het systeem... hoe kan ik dit het beste oplossen?
om het antivries (dus geen koelvloeistof) te vervangen moet je de onderste radiateur slang losnemen.
vertel eens hoe warm de motor wordt.
