Bij mijn Opel Astra 1,6 1995 is 2 weken geleden de koppakking vervangen. na de reparatie tikte de kleppen soms even bij het starten. Dit werd steeds erger tot er ook kleine ronde schijfjes met een sleufje los in de kleppen deksel lagen.
Er zijn al voor de tweede keer klepstoters vervangen, en nu is hij voor hetzelfde weer bij de garage.
Kan er iets fout gegaan zijn bij de koppakking vervanging????
Het is een 1,6i benzine,
