Opel Vectra: beide koplamp stelmotoren doen het plots niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
bij een voor keuring ben ik erachter gekomen dat beide stel motors het niet meer doen is dus afkeur
ze staan beide omhoog, wat zou het zijn de motoren of mischien de stel schakelaar of is er een zekering door gebrand en waar zou die zitten?
benja
60 km
al 14 jaar lid
nou controleer eerst de zekeringen in de zekering kast.
zijn deze inorde dan bij de koplamp meten of er spanning komt van af de verstelschakelaar.
als dat er komt zijn de stelmotoren stuk zo niet controleer dan de schakelaar.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Schakelaar uit Dashboard rippen, en terugrijden naar de keuring. ( Is dan goedkeur )
hellbat 20.525 km Reageer
ik kan de schakelaar er niet zomaar uithalen, het is een geheel met de gewone verlichting
benja Topicstarter 60 km Reageer
Tik aan de achterzijde tegen de koplamphuizen met een hamerTJE (!) doet soms wonderen..........
moderator 32.365 km Reageer
heb de schakelaar gewisseld met een werkende van een kennis nog niks, zekeringen voor de zekerheid met nieuwe verwisseld nog niks, nu nog meten maar bijna zeker de motortjes nu nog n tik verkopen
