Er wordt onregelmatig tijdens het rijden een benzinelucht waargenomen in het voertuig via de ventilatie.
Maakt niet uit of de tank nagenoeg leeg is of vol is.
Er is bij de motor geen lekkage of lekke slangen te vinden.
Vermoed dat het bij het recirculatiefilter vandaan komt, geplaatst in de ruimte bij het rechter voorwiel (spatbord).
Iemand ervaring of al eens eerder meergemaakt?
Wat is de oorzaak?
Heeft het filter een ontluchting?
'k Heb bij een Vectra (X20XEV) de rubberen benzineleiding (druk-kant) moeten vervangen omdat deze lekte en benzine spoot in het motorcompartement. Deze loopt van vooronder het schutboard naar boven naar de injectorrail. Als je ervoor staat de rechtse rubberen slang aan de rail.
