Opel Zafira: inhouden geen vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti
hoi.onze opel zafira 2.0 dti houd in(geen vermogen)..
heb de egrklep al eraf gehaald en schoongemaakt.
deze heb ik getest, en deze gaat gewoon open als ik gas geef.
heeft er iemand enig idee wat er kan zijn.
graag hoor ik het.
gr
martijn1984
75 km
Martijn
Laat de auto eerst eens uitlezen op evt foutmeldingen, zo kun je gericht zoeken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja dat zou kunnen, maar krijg ook geen melding op t dashboard.
gr
martijn1984 Topicstarter 75 km Reageer
[quote=martijn1984]maar krijg ook geen melding op t dashboard[/quote]
Dit hoeft ook niet altijd het geval te zijn.
Laat de auto eens uitlezen dit bespaard je een hoop onnodige kosten en ergenis.
Als ik moest gokken, gok ik op een defecte luchtmassameter of deze werkelijk defect is zal dan blijken.
Gr. paul
hoi.
bedankt voor de tip.
ik zat ook te denken aan de luchtmassameter.
kan die ook vuil zijn ?, en is die evt schoon te maken ?.
waar kan ik deze vinden in de auto ?.
hoe kun je eraan zien of die niet goed is .?.
mvg
Luchtmassameter is niet schoon te maken.
Mocht blijken (eerst uitlezen) dat de luchtmassameter defect is zul je een nieuwe moeten monteren, de enige oplossing.
Gr. paul
oke bedankt, ga denk k vandaag ff laten uitlezen.
kan ik t evt zelf demonteren en monteren ?.
waar zit die ergens.
gr
[url=http://img707.imageshack.us/i/1072180.jp...][img]http://img707.imageshack.us/img707/2030/...[/img][/url]
De luchtmassameter bevind zich bij het luchtfilter, deze kun jezelf wel monteren.
Gr. paul
hartelijk dank, zal vandaag eens kijke , en evt laten uitlezen.
gr
hoi.
als ik de stekker van deluchtmassameter loskoppel.rijd ie nog slechter.
is hij dan kapot of niet.
wat is t evt.
gr
iow,
Hebje al gevonden wat er mis aan was? Heb net hetzelfde probleem, minder vermogen en traaaaaag optrekken...
groeten
