Opel Astra: benzine probleem??
Bouwjaar: 1994
mijn auto start niet meer volgens mij is het een benzine probleem als ik start dan start hij wel maar dan moet ik volgas houden om hem aan te laten dan pruteld hij ook wat heb er al een nieuwe benzine pomp opgezet en een nieuwe electr sproeier
wanneer ik benzine boven in de cabrateur gooi dan start hij wel geef ik dan weer wat gas dan stotert hij heel erg het gaat om een opel astra ven 1994 en het is een 14 motor
weet iemand iets??
Ronald10382
115 km
haal je bougy kappen is van de bougys af en starten 2x 30 sec
dan de bougys er uit draaien en kijken welke er nat zijn en welke niet.
zijn ze allemaal nat bougys vervangen en als het probleem niet over is je kabels
je kan ook nog even je verdeller kap er af hallen hier mogen GEEN haar scheurtjes in zitten en of vocht en kijk dan gelijk of de puntjes in de verdeller kap niet hellemaal zijn weg gebrand.
gr tijne
Temperatuur sensor defect.
ok beetje laate reactie internet deed het niet meer :(
ik heb het probleem gevonden het zat in de ontsteking zat wat los ik heb er een andere ontsteking ingezet maar nu op de snelweg als ik 130 rij en hem in de 5 zet loopt de snelheid terug en dan slaat ie uit met veel rook uit de uitlaat kan hem dan wel gewoon weer starten dus dat zal nog wel even de ontsteking afsteling zijn den ik hoop ik
Ronald10382 Topicstarter 115 km Reageer
Injector blijft open staan misschien waardoor hij te veel benzine krijgt
Willem
