vraag is eerder gesteld door mark P
voor de 2 maal werkt mijn luchtcirculatieklep niet ,motortje
gedemonteerd (3 kruiskopschroefjes) en getest die werkt
soms, de reden dat de werking van de klep soms weigert is dat
de tandwieltjes zich op het einde van de slag op elkaar invreten en dat de de boel vastslaat, als je een paar klapjes op het klepje geeft werkt die weer gewoon kan het zijn dat de schakelaar die waarschijnlijk af moet slaan bij een hoger amperage niet goed werkt?
bij inschakelen van klep trekt die 200mili ampere mijns inziens moet er bij de schakelaar een schakeling zitten die de klep
laat afslaan als de amperage wordt verhoogd door de weerstand en de spanning dan omkeert voor het openen van de klep of zie ik het verkeerd en is dit motortje een misproduct van opel en werkt het alleen als de tandwieltjes nog nieuw zijn.
motortje vervangen is makkelijkste optie maar dan zit ik in no time weer met zelde probleem ik denk dat vele astra rijders hetzelfde probleem hebben
gr sjaak
Ik heb ook al diverse malen problemen hiermee gehad.
Mijns inziens is het ontwerpfout.
Of de klep nu open of dicht is er blijft altijd spanning op het motortje staan zolang het contact aan is.
Het motortje zou spanningsloos moeten worden gemaakt als de klep in de juiste positie is maar dit gebeurt niet.
Groeten Juruca.
