Heren OPEL-kenners:
Mijn astra 1.8EX1 1998 houdt af en toe in. Als je rustig wegrijd met een beetje gas dan lijkt het of de motor even gesmoord word (één seconde) maar rijd vervolgens gewoon goed tot je weer schakelt; dan hetzelfde probleem. Ook doet dit probleem zich voor als je rustig in zn 5 rijdt (ca. 2000 toeren). Tevens blijft het gas wat langer hangen tussen het schakelen en loopt ie een tikkie sneller sationair (ca. 500 toeren). Dit probleem doet zich alleen voor als de motor warm is. Ik heb het gasklephuis gereinigd met een carburateurreinger (was erg vuil maar nu brandschoon). Onderin dit gasklep huis ontdekte ik een soort sensor (golvend gevormd) welke ook zeer vuil was. Tevens heb ik de EGR-klep eraf gehaald en gereinigd (voor zover mogelijk; weet eigelijk niet hoe je die schoon maakt). Tevens heb ik een nieuw luchtfilter gemonteerd. Bougies zijn vervangen.
Wie weet hoe je dit moet aanpakken? Motormangement lampje gaat niet branden.
Uitlezen bij dealer biedt geen soelaas.
In het verleden al eens de disbobine vervangen. Probleem toen opgelost. Waar zit dat ding overigens en wat kost ie? Doe ik het nu wel zelf indien nodig. Dealer vroeg nl. toen 600 euri!!
Help mij en alvast bedankt voor jullie reacties.
Hansch
Dit soort probleem had ik ook
grote boosdoener EGR die deze problemen veroorzaakt maar toen je hem eraf haalde was de pakking nog goed ? Wat je ook zou kunnen doen is een beetje schuurpapier heel licht opschuren egr reinigen remreinger daarna met kruipolie insmeren goed in de gaten van de egr daarna deze weer goed terug monteren .
je hebt ook de Gasklepselmotor en de Gaskleppotentiometer deze bijden zorgen ook op tijd openen dicht gaan van je gasklep voor je onstekingstijdstip. Maar heb jij dan geen luchtmassameter ?
Groetjes
Atilla,
