Opel Kadett: benzinelucht
Bouwjaar: 1981
Ik heb een D-kadet uit 1981. Een heerlijke wagen maar sind kort ruik ik als ik een bocht heb gemaakt, maakt niet uit naar links of naar rechts, een benzine lucht. En ook hoe harder de bocht, hoe erger de lucht. Nu heb ik even naar de carb staan kijken maar volgens mij zie ik niks vreemds. Iemand mischien een idee, want ik weet van vroeger dat ik daar ook wel een slast van heb gehad. Alle hulp is welkom,
groeten,
Archy
kdt
2.285 km
ontluchting bij de vulpijp?
Die dunne slangetjes die daaraan zitten drogen nogal eens uit.
Ik ga even kijken, maar ik had het idee dat het van voren komt..
kdt Topicstarter 2.285 km Reageer
Haai, nou ik heb even gekeken maar ik kan niet echt een ontluchtingsslangetje vinden. Waar zou dat moeten zitten?
Groeten,
Archy
archy,
ik denk dat het je cabarateur is dat je vlotterkamer over loopt omdat je vlotter of telaag ligt en dat je vlotter naalt niet meer goed afsluit.
gr tijne
ps: dan komt het er gewoon via de over loop uit zetten.
Ik denk inderdaad dat de carburateur niet helemaal goed meer is. Kan ik een setje ergens kopen of mischien een nieuwe carb, als deze er nog zijn natuurlijk. En weet iemand mischien een adresje in de buurt van amsterdam waar je dit nog zou kunnen krijgen. Of een webwinkel natuurlijk.
groeten,
Archy
En als ik toch een nieuwe carburateur zou moeten zou er dan ook een wber carburateur voor zijn?
jawel,van de E kadett 1.2SC.
althans als je een oude 1200 motor hebt.
www.onderdellenlijn.nl
ik heb bij een kadett ook wel eens meegemaakt dat er een gaatje in de tank geroest was ter plaatse van de ophangbeugels (was bij een stationwagon, weet niet of het bij jou hetzelfde kan zijn). ruik je hem ook als ie stil staat?
succes
Thanks Patrick. Ik heb een 1200 van 1981 ik denk wel dat dat een oude is.
Hoi Fritske, ik ruik niks als ie stil staat. Het is, nadat ik een paar testritjes heb gemaakt, alleen bij rechterbochten. Dus niet de linkerbochten.
BENZINE SLANGEN van de KADETT willen nog wel eens LEKKEN, kontroleer deze vanaf de tank naar de motor.
Willem
De retourleiding was aan de carburateurzijde porreus. Heb hem vervangen en de lucht in de bochten is weg.
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp.
Groeten,
Archy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
