Opel Kadett: kadett slaat af bij 2de keer rijden
Bouwjaar: 1990
hallo ik heb een vervelend probleem met mijn opel kadet 1.4I
uit 1990 s óchtend naar werk 15km rijdt als een zonnetje s'middags naar huis ook geen probleem maar ga ik na een half uur
weg dan stopt die er gewoon na ongeveer 300 of 900 mee,motor lampje(geel)gaat branden,starten loopt weer een paar meter dan weer af slaan dit gaat 3 tot 5 keer dan is het plots over en kan ik weer rijden tot de zon ondergaat.onsteking is vervangen,verdeelkap,kabels,temperatuursensortje vervangen(??)
wat kan dit zijn....wie heeft een idee..
djheemskerk
Ontstekingsmodule defect.
Brandstof pomp relais defect.
Brandstoffilter defect.
dit zjn een paar mogenlijk heden.
Willem
ik heb iets soortgelijks gehad. Starte altijd en dan opeens niet meer. Was inderdaad het relais van de brandstofpomp/injectie
bedankt voor de tips ga eerst het goedkoopste proberen
brandstof filter en het brandstof relai.
groet Damon
djheemskerk Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
