Opel Vectra: Benzinetank
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Hoe kan je eigenlijk controleren hoeveel benzine er nog in de tank zit, zonder naar het metertje in het dashboard te kijken????
Graag zou ik dit willen weten ivm. met het niet kloppende metertje in het dashboard van mijn Opel Vectra.
Met vriendelijke groet,
William
Gilijamse
Weet je niet hoeveel km's je kan rijden op een tank benzine??
Als het goed is zit er onder de achterbank een kapje en onder dat kapje zit je bandstof pomp en vlotter.
naar dat je de barjonet sluiting heb los gemaakt zie je de bandstof maar ook je vlotter die kan je er dan uit halen om de nieuwe te plaatsen.
Ik had een Vectra (1.8 Frisco -'92) waar de meter bleef hangen op driekwart.Ik heb toen die vlotter laten vervangen maar dit loste het probleem niet op.Zonde van mijn geld dus .Ik zou gewoon de dagteller in de gaten houden en op nul zetten na het tanken .Met een volle tank kan je bij gemengd verkeer toch zeker 600 kilometer vooruit.
