hey
heb onlangs een zafira gekocht, heb gemerkt dat er paar mankementen waren .
Namelijk radiator trilde hevig als de motor draait zonder gas te geven.
Motor van verwarming maakt een raar geluid en zeker als hij draaid op laagste stand.
Maar nu het grootste probleem als ik op ongeveer 2000 toeren zit houd de motor even in en vervolgens gaat hij verder of het nu in 3 of 4 .5 versnelling zit maakt ni uit.
heb ook de indruk dat de wagen iets minder krachtiger is geworden als voordien. en meer verbruikt.
ik zie 3 problemen bij je
1e probleem zou een rubber of een boutje kunnen zijn
2e probleem zou rommel (blaadje) kunnen zijn of de lager kapot zijn
3e probleem zou de egr klep kunnen zijn ik ken namelijk jou probleem bij mijn opel astra 1.3 cdti heb ik toen de egr en de nokenassensor vervangen en hij liep toen weer als de oude trekte goed door en ook in de 6e versn dat deed hij anders nooit
ik wens je veel su6 met deze info
MAAR LAAT EERST DE AUTO EVEN UILEZEN VEEL STERKTE ER MEE
IK HOOR GRAAG ALS HET KLAAR IS
MVG BERTIL
