Opel Astra: binnencirculatie knop
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16SZR
Ik ben er ondertussen achter waarom mijn binnencirculatie blijft hangen.
Schakelaar is niet goed meer.
Aan de achterkant gevoelt, en wat blijkt, veertje weg.
Tenminste, de knop druk een klein plasticje naar achteren, dit hoort weer terug naar voren te veren als de knop terug gaat....echter blijft het in de achterste positie hangen.
Als ik met de hand achterop de knop blijft drukken dan werkt alles perfect.
ok, lang verhaal kort: Hoe haal ik die schakelaar er uit? moet daar de hele unit voor uit, of kan ie ook naar achteren weg?
(Ik kan bij de achterkant via handschoenen kastje weghalen)
buzzin
2.140 km
die recirculatiekop kun je er zo uitpielen met hulp van 1 of 2 dunne schroevedraaiers aan de zijkant.
aan die knop zit dan een pen vast met een veer, en die knop geleid in 2 kleine messing rondjes. daarachter zit de schakelaar.
je ziet het wel als je de knop eraf hebt, succes ermee
Ok, dank, maar ik was niet duidelijk :)
Dat gedeelte had ik al gedaan....de knop heeft drie pootje, een lange die schakelt, en twee kleinere met veertjes er om heen.
het gaat echter om het omhulsel dat hier omheen zit (het huis).
De lange pen van de knop duwt namelijk wel of niet een soort plasticje naar achteren, zodat er wel of niet vacuum kan worden 'doorgegeven' richting de recirculatieklep.
Dat plasticje word normaal door een veertje naar voren gedrukt. Maar dat veertje is dus afgebroken.
Om dat te repareren moet ik het 'huis' er uit halen, want ik kan wel een beetje bij de achterkant, maar niet goed genoeg om het te repareren....
Volg je het nog?.....klinkt allemaal kriptisch, maar ik wil dus de hele schakelaar eruit halen...niet alleen de knop.
buzzin Topicstarter 2.140 km Reageer
ja ikke begrijp. ;)
volgens mij kun je die schakelaar erachter ook via de voorkant eruit trekken maar ik ben em half aan het verwarren met de schakelaar achter de knop voor achterruitverwarming
ook weer ff proberen met platte schroevedraaiers aan de zijkanten en een platbektang erin om eraan te trekken
ik ben bijna geneigd om bij mijnes weer ff te kijken hoe het ook alweer zat!
