Opel Astra: turbo defect?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 td
Ik heb sinds kort een astra 1.7 td station 1996.
Loopt als een zonnetje.
De laatste weken begint ie steeds meer te roken en te stinken.
Na een kleine check van een monteur bij mij in de buurt, concludeert hij dat de turbo speling heeft en teveel olie meeneemt.
Ook de slangen zijn behoorlijk nat van de olie.
Die turbo moet dus waarschijnlijk vervangen worden.
Enige ervaring hiermee over hoe veel werk dat is en uiteraard nog belangrijker: hoe kostbaar word dit grapje.
Heeft iemand goeie tips om dit allemaal zo economisch mogelijk binnen de perken te houden.
Alvast bedankt. Groeten.
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
eddy zet de vraag naar een turbo eens op de sloop lijn dan hoor je wat je daar voor moet betalen en vergelijk dan wat een nieuwe kost.
er zijn ook bedrijven die ze reviseren daar kan je ook na vraag bij doen.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
hallo,
je kan rhenoy bv te waardenburg is proberen.. 0418-657474
heb ik zelf goede ervaring mee en is niet te duur
gr barry
barry27
260 km
kan je trouwens prima zelf doen. vergeet na omzetten niet kanalen en luchtfilter schoon te maken. en uiteraard olie verversen
gr barry
barry27
260 km
oke alvast bedankt voor jullie tips.
enig idee wat zo'n turbo ongeveer kost.
en is het slim om een 2e handse of sloper te pakken of een zogenaamde gereviseerde?
grt. eddy.
anoniem-1573996169Topicstarter
46.320 km
volgens mij zit een gereviseerde rond de 600 euro dacht ik. bij rhenoy heeft ie ze nieuw en gebruikt. de gebruikte komen van autos die niet overdreven veel hebben gelopen. zelf zou ik gebruikte doen want daar krijg je bij hem ook garantie op. goed opletten dat de schoepen heel zijn en dat rad soepel draait. ik denk voor gebruikte dat je rond de 250 euro betaald. als je er niet uit komt ff mailen dan help ik je wel. evt ook met montage.
gr barry
barry27
260 km
beste mensen,
mijn probleem is ondertussen opgelost.
ik heb een sloopturbo voor weinig geld gevonden en die erop laten zetten door een opelmonteur.
hij heeft de turbo nagekeken en vond dat ik hier wel een hele poos mee vooruit kon.
het scheelde me aanzienlijk in de kosten, voor 600 euro kun je nog een hoop meer leuke dingen doen.
voor iemand die belangstelling heeft, een jongen hier in de buurt kan me nog een NIEUWE turbo leveren voor 250 euro.
in ieder geval bedankt voor de tips,
groeten eddy.
46.320 km
nou eddy dan er netjes mee omgaan dus niet koud weg scheuren en als je aan komt rijden niet gelijk afzetten.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
