Hallo!
Ik wil graag elektrische ramen in mijn Astra F uit '95 monteren. Ik ben bij de dealer langs geweest om te laten checken of mijn auto door al op voorbereidt is; dit is echter niet het geval.
Nu las ik op internet dat, wanneer je de deurstekker loshaalt en de bovenste twee gaten bedraad zijn, in principe met de juiste kabelboom in de deur, er toch elektrische ramen op kunnen. Dit is namelijk wél het geval.
Nu is mijn vraag; klopt het dat, als ik een goede kabelboom in de deur legt, ik dan naast de centrale vergrendeling, de audio en elektrische spiegels, ook mijn elektrische ramen kan laten werken?
Mijn huidige kabelboom is in feite nu helemaal door deze drie bezet en biedt dus geen mogelijkheid voor elektrische ramen.
Iemand een idee voor de oplossing?
Groeten,
R. Boxum
kijk ook of er in je zekeringkast al voetjes op de plek zitten waar later een (30A) zekering in past, of dat de zekeringvoetjes ontbreken.
en een kabelboom van een astra f met electrische ramen, is volledig, en deze zet je over in je deuren.
daarop zitten dus aansluitingen voor: electrische ramenmotor, bedieningspaneel, speaker, tweetertje, centrale vergrendeling, electrische spiegels. dat is dus geen probleem.
je zoekt nu dus een set van de sloop of internet, dat uit een astra f komt. geen station, geen corsa, geen combo. moet echt astra f zijn. de complete set bestaat uit : deurpanelen zonder raamslingergat, en met bedieningspaneelte, de 2 raammotortjes met mechanisme, en de kabelboompjes uit de deuren.
een compleet setje is meestal niet duurder dan 150,-
per jaartal zijn de setjes iets anders, sommige hebben wel een datastick aan beide kanten, sommige aan 1 kant, sommige aan geen kant. datastick zorgt dat als je de knop voor bv naar beneden langer dan 1 sec. inhoud, dat het raam uit zichzelf helemaal opend of juist sluit. zonder datastick moet je dus zelf de knop in blijven houden.
maar ik heb dus links wel, en rechts niet,. nou maakt dat niet uit maar niet dat je denkt dat er iets kapot is.
voordat je de boel overzet test je je setjes ( liefst al bij aankoop)
huidige deurstekker even losdraaien, nieuwe kabelboomstekker erop, motortje en bedieningspaneeltje eraan, zekering erin, contact aan en testen maar.
overzetten is simpel. je haalt je deurpanelen eraf, boort de 3 popnagels los van je huidige raammechanisme, haal de geleiders los, schuift de oude schaarmechanismes van je raam, en je houd je raam op zn plek door tape op je raam, op je deurstijl vast te maken.
je haalt je kabelboom los en eruit, en vervangt deze door de nieuwe. schuif de nieuwe mechanismes met motortje op je raam en pop het vast op de 3 zelfde plekken als je oude zat. stekkers weer aansluiten, deurpaneel erop, 30a zekering erin. en gaaaan
succes. vooral succes met het vinden van een set. die zijn nogal gewillig onder astra f (gsi) rijders :)
