Ik ben de stuurkolom van een astra aan het vervangen maar stuit op het probleem dat ik de cilinder van het slot niet over gezet krijg... weet iemand hoe ik deze los krijg...¿
Aan de bovenzijde van dit blok zie je een gaatje van ongeveer 3 mm,steek hier een goed passende staaldraad in en draai dan met de sleutel het slot rustig om en druk zacht op de staaldraad,als het goed is kun je dan bij een bepaalde stand van het contactslot de staal draad door duwen en als je dan aan de sleutel trekt komt het contactslot eruit.
Suc6 Ed
