Opel Astra: Binnenverlichting en safelock werken niet
Bouwjaar: 2000
De binnenverlichting en safelock van mijn Opel Astra 2.0 DTH Pearl werken niet. Nu heb ik al een bericht gelezen van iemand met een soortgelijk probleem.
Ik heb het deurcontactje losgeschroefd en nu blijkt dat het stekkertje niet in het contactje zit. Ik heb al een aantal intereurdelen losgeschroefd en kwam toen tot de conclusie dat je van binnenaf niet bij dit kabeltje + stekkertje kunt komen.
Kan iemand me vertellen hoe ik bij deze stekker kan komen zodat ik deze weer in het deurcontactje kan klikken?
Bij voorbaat dank
dupl-u-20841-5dd14a789d68a+ER
65 km
met een lasdraadje proberen te vissen naar het kabeltje
succes
Bedankt Stefan, ik ga het wel even proberen.
het is een preciesie werkje maar als je veel geduld hebt dan moet het goed komen
Een kleine magneet en veel geduld!! Eindelijk het stekkertje te pakken. Mijn binnenverlichting, safelock, licht zoemer en sleutel zoemer werken weer. Dat 1 zo'n stekkertje zoveel functies kan in- en uitschakelen.
