Opel Astra: Piepend, gierend geluid bij start en bochten
Bouwjaar: 1999
Beste Opels
Bij de astra caravan 17 dtl krijg ik een motorstoringslampje en bij het optrekken in de 1 en 2e versnelling een piepend, gierend geluid. Nadat de auto warmer is gaat het weg en heb ik het alleen bij het optrekken in bochten. Als ik 20 km gereden heb en de auto goed warm is dan is het piepen helemaal weg.
Als de auto piept houdt hij een heel klein beetje in en als de piep weer weg is gaat hij weer helemaal. Turbo werkt verder goed.
Storingslampje; Deze brand alleen als ik start en is bij het optrekken weer weg. Als ik na 7 minuten op de snelweg rij met 100km pu dan brand hij weer en als ik extra gas geef is hij weer weg. Als ik weer normaal gas geef komt het storingslampje weer terug. Na minuten op de snelweg is het storingslampje ook helemaal weg en komt pas weer zodra de auto koud is.
Kan iemand me wegwijs maken? Morgen zal ik naar de opel dealer gaan om e.e.a. uit te laten lezen.
shaq
1.510 km
controleer eerst even je v-snaar van dynamo voordat je naar opel gaat en de laadspanning
marco
@ rykmarco, thnx
Storingslampje zijn de gloeibougies die aan vervanging toe zijn. Dus daar is opheldering over.
De auto lekt verder olie rond het oliefilterhuis zou dit het piepen en gieren bij koude temperaturen kunnen verklaren? Volgens de dealer moet de distributie vervangen worden en alle draaiende snaren van v snaar tot multi-riem.
Een opmerkelijke detail bij het piepen is dat wanneer de auto dat piepend/gierend geluid maakt houdt ie ietjes in.
shaq Topicstarter 1.510 km Reageer
Laat gelijk ook de spanrol vervangen van de d-riem. Dat je auto inhoudt als hij piept kan bijv. komen omdat je dynamo even geen of veel minder stroom levert als de riem slipt. Dat kan dan weer invloed hebben op elektrische systemen en brandstofpomp.
Het piepen zou ook veroorzaakt kunnen worden door een versleten spanrol of looprol, in dat geval zou ik het snel (laten) vervangen want anders gaat het binnenkort goed mis...
Heb daar zelf ook mazzel mee gehad, je wilt het verschil qua ronddraaien tussen een bijna vastgelopen spanrol en een nieuwe echt niet weten...
suc6
Peter
Hallo Peter
Dank voor je reactie. Ik heb meteen een afspraak gemaakt om de hele zooi te laten vervangen door een bovag bedrijf. Loop en span rol, distributie en multi voor 266 incl.
Is dit een beetje een goeie deal?
is het verstandig om meteen de waterpomp te vervangen?
266,- is voor garagewerk een redelijke deal
ik heb het laatst samen met een vriend/ monteur vervangen, distr.riem, span en geleiderol. aan materiaal was ik ongeveer 110 kwijt, en hij heeft er een paar uurtjes relaxed aan gewerkt. 110,- plus garage uurloon is al gauw 266.
Hoi Roy thnx .. de factuur was uiteindelijk 245 incl .. de waterpomp en multiriem hoefde niet vervangen te worden.
oplossing is hier te vinden:
http://www.problemcar.nl/index.php?topic...
