Opel Astra: weg traject frquentie element.
Bouwjaar: 1992
heren monteurs en sleutelaars , bij deze vraag ik uw advies.
Ik ben nog steeds er niet uit waar mijn wegtraject frequentie element zit. Ik heb een opel astra station 1.8i van 1992. Ik krijg de foutcode waarbij hij aangeeft geen impuls van het wegtraject frequentie element krijgt. Het motormanagementlampje brand heel af en toe op. Meestal is deze uit. Ik heb de vraag al eerder hier gesteld maar kom er niet helemaal uit. Ik ben taxichauffeur in Rotterdam en een van mijn klanten heeft jaren bij opel gewerkt , zelfs als instructeur voor monteurs. Heeft ook monteursinstructieboeken geschreven. Iemand dus met verstand van zaken. Ik vroeg hem waar deze sensor zat. Hij vertelde mij dat deze onder de kilometeraansluiting zat op de versnellingsbak waar bedrading uitkomt. Bij mij komt echter geen bedrading op die plek uit de bak. Ik zelf dacht dat het de sensor was die aan de distributiezijde aan de voorrkant van de motor zat. Hij zegt dat dit de krukaspositiesensor is en geen wegtrajectfrequentie element. Als er bij mijn astra geen bedrading onder de kilometeraansluiting bakzijde komt waar zit bij mij dan deze sensor. Achter het dashboard zit hij niet. Rara wie weet het , ik kom er in ieder geval niet uit. Ben benieuwd naar jullie reacties.
Ronald10374
530 km
Als deze niet op de versnellingsbak zitten dan zit deze achter op het instrument
prof
1.230 km
Hoi prof,
klopt het dat wanneer deze op de versnellingsbak zit , er dan ook draden uitkomen want die zie ik n.l. niet. Weet je ook hoe hij er uit ziet wanneer hij achter je instrumentenpaneel zit.
Alvast bedankt voor je reactie.
Ronald10374Topicstarter
530 km
Dat is een zwart rechthoekig blokje die boven je kilometerkabel aansluiting zit.
Als je dat zwarteblokje bij de sloop vendaan haalt zorg er dan wel voor dat hij uit een instrumentenpaneel komt die het zelfde W-nummer heeft.
Anders geeft hij verkeerde info naar de inspuitcomputer toe.
Groetjes
Astra Rijder
