Opel Astra: binnenwerk overzetten van deur
Bouwjaar: 1998
hoi met andre
ik heb een deuk in rechter achter deur van mijn astra station bj 98 nu wil ik de bekleding eraf halen zodat ik deze op de andere deur kan zetten nu krijg ik de deur slinger er niet af zou iemand mij kunnen zeggen hoe dat gaat en ook het binnenwerk + ramen moet over
ps gaat dat een beetje
update:willem bedankt alvast
raamslinger er af nu zat inderdaad met veertje via tip met een stukjedoek gedaan tussen raamslinger en bekleding trok zo het veertje eraf en inderdaad het binnenwerk zit geklonken moet het wel overzetten want
die andere deur is van een combi met een heel raam en geen goede slinger af gezaag geloof ik
UPDATE:ZEER BELANGRIJK????????
DEUR OVERGEPLAATS inmidels gelukt
had een deur van bj 2000 op zicht ziet alles het zelfde eruit maar toch is er iets anders had een deur van combo alles past behalve schanier zat 3 milimeter verschil in oude deur 25 milimeter nieuwe 28 minlimeter dus heb met slijptol bij de auto totaal 3 milimeter af moeten halen dus let hier bij goed op .
groeten van andre
zespitter
215 km
Als precies dezelfde deur word gebruikt, gaat alles passen.
het kan wel lastig zijn om het raam mechaniek over te zetten, als het goed is zit deze met popnagels vast in de deur.
RAAMSLINGER: tussen de raamslinger en de deur bekleding zit een veertje dat verwijdert moet worden, dit gaat het best met een dun stukje omgebogen staaldraad.
Willem
