Opel Vectra: boardcomputer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo ik wil graag een boardcomputer in mijn auto wat heb ik daar voor nodig alleen display+stuurhendel of nog wat en is het wel mogelijk
terrorjaaap
685 km
al 18 jaar lid
welke functies wil je ?
alleen tijd, datum en radio? TID triple info display
of MID multi info display met buitentemperatuur, verbruik, gemiddeld verbruik, gemiddelde snelheid, rijbereik, check control van sensoren
TID later inbouwen is vrij makkelijk mogelijk
MID later inbouwen daar zou ik niet aan beginnen
ik wil alleen graag het verbruik en rijbereik hebben MID HEB IK AL
terrorjaaap Topicstarter 685 km Reageer
Heb je de stekker erbij??
Wat heb je nodig:
aansluit schema:
Gele stekker:
MID Gele stekker: Pin bezetting
26 Pin schema GEEL
Pin1 rot zekering F22 20A stroom 30 tot bouwj.99
Pin2 bruin massa
Pin3 blauw/wit sensor buitentemp.
Pin4 blauw sensor buitentemp.
Pin5 zwaart zekering F19 10A stroom 15
Pin6 groen/bruin/wit toereneller
Pin7 grijz/geel multitimer verlichting
Pin8 rot/grijz EMP radio
Pin9 bruin/wit EMP radio
Pin10 groen/bruin/wit EMP radio
Pin11 wit/bruin/wit EMP radio
Pin12 blauw/rot tacho afstand
Pin13 bruin/groen minimum olie
Pin14 bruin/wit stopcontaktTech2
Pin15 zwaart/geel remlichtschakelaar
Pin16 zwaart remlichtzekering
Pin17 wit/groen sensor rij/achterverlichting
Pin18 zwaart/geel sensor remlicht
Pin19 geel/rot Remslijtage
Pin20 bruin/blauw sensor minimum koelvloeistof
Pin21 bruin/wit Terugzettoets
Pin22 bruin/rot functieselectietoets
Pin23 bruin/geel Automatische transmissie
Pin24 blauw/zwaart sensor brandstof hoeveelheid
Pin25 zwaart/bruin verbruiksignaal
Pin26 bruin/geel sensor minimum sproeiervloeistof
Grijze stekker:
Pin bezetting MID: Grijze stekker
32 Pin GRIJS
Pin1 bruin massa
Pin2 blauw/wit sensor buitentemp./verbinding elec.aircoregeling
Pin3 blauw sensor buitentemp./verbinding elec.aircoregeling
Pin4 zwaart zekering F19 10A stroom 15
Pin5 rot zekering F22 20A stroom 30 tot bouwj.99
Pin6 groen tourentaal
Pin7 grijz/geel multitimerverlichting
Pin13 bruin/groen keuzeschakelaar motorolie
Pin14 bruin/wit stopcontakt Tech2
Pin15 zwaart/geel remlichten Controle(remlichtschakelaar)
Pin16 zwaart zekering F28 10A stroom 15 remlicht
Pin17 wit/groen check-control
Pin18 zwaart/geel check-control
Pin19 geel/rot sensor Remslijtage
Pin20 bruin/blauw schalelaar koelvloeistof
Pin21 bruin/geel Automatische transmissie
Pin22 bruin/geel schakelaar ruitensproeiersysteem
Pin23 bruin/wit schakelaar functie MID Display reset
Pin 24 bruin/rot schalelaar functie MID Display functie
Pin25 ------------nvt-----------
Pin26 blauw/zwaart brandstof hoeveelheid
Pin27 zwaart/bruin Motor stuurcomputer
Pin28-------------nvt-----------
Pin29 zwaart/wit xenonkoplampen vanaf bouwj. 00
Pin30 bruin/zwaart verwarming
Pin31 blauw Motor stuurcomputer vanaf bouwj. 00
Pin32 bruin carphone tot bouwj. 99
Alle niet gebruike Check control Draden aan massa leggen ivm storings melding
Willem
