Loopt op 4 cilinders en na onderzoek blijkt cilinder 1 en 5 geen vonk te krijgen. Conclusie zou zijn bobine blok defect. Het probleem is ook vrij plotseling ontstaan, geen vermogen meer.
Iemand die hier ervaring mee heeft?
dat komt inderdaad regelmatig voor, meestal is de bobine inderdaad stuk. Het is wel raadzaam om de bougies en/of kabels ook te controleren, als de benodigde ontsteekspanning te hoog is gaan de bobines vaak stuk, dat is echter niet zo'n leuk werkje, alle spruitstukken moeten er dan af.
succes, Nico.
