Opel kadett c city 2.4: Bobine/onstekingsmodule defect?
Bouwjaar: 1978
Midden op de snelweg (droog weer, +- 10 graden) viel mijn kadett c city met 2.4 blok uit een omega stil! Niets meer. Op de vluchtstrook startte hij weer en liep prima.
Mijn probleem is nu dat ik ie slecht start en de toerenteller af en toe als een baksteen naar beneden valt om direct weer omhoog te komen. Hogere toeren, 3000 plus, wil ie niet meer zonder horten en stoten. Er valt niet me te rijden.
Ik heb op deze site al veel berichten over dit onderwerp gezien maar ik vind geen oplossing voor mijn probleem. Het lijkt mij een probleem met de bobine. Maar kan het ook de ontstekingsmodule zijn? Allebei uit voorzorg vervangen lijkt me wat omslachtig. Ik heb al een nieuwe bobine besteld, maar misschien is die wel helemaal niet kapot. Ik had nog niet aan een ontstekingsmodule gedacht. Kan ik zo'n ontekingsmodule gewoon van de sloop halen? Ook een die niet uit een omega komt? Of is het totaal iets anders...
Caspar1547
60 km
Module zou kunnen. Een van de sloop kan, maar moet wel dezelfde zijn, dus nummers en merk moeten overeenkomen.
Averdonk 10.750 km Reageer
als het injectie systeem er nog opzit kan deze klacht ook veroorzaakt worden door je benzine pomp relais
miel monteur 280 km Reageer
Er zitten twee carburateurs op... En de benzinepomp werkt constant. Je hoort m tikken.
Caspar1547 Topicstarter 60 km Reageer
check je kabel voor de bobine maar..deze willen vaker wel eens los gaan zitten en gaan rammelen! Niet de kabel van de bobine naar de verdeler kap maar die brede stekker onder op de bobine!
Bedankt voor jullie reacties. Het probleem is opgelost. Bobine is vervangen en hij loopt weer als een zonnetje!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
