Opel kadett 1.4i: kilometerteller
Bouwjaar: 1991
Ik heb het volgende probleem.
Als ik boven de 80 rijdt begint mijn naald in een keer te zwiepen als een gek nu zou je zeggen dat het de kabel is maar als ik een tik geef op het dashboard dan doet hij het weer even goed totdat ik over een bobbel of in een kuil rijdt kan het niet de klokkenwinkel zelf zijn.
Alvast bedankt.
P.s. het probleem begint pas als je een paar kilometer hebt gereden.
ramonmartin
1.885 km
Waarschijnlijk zit de kabel niet goed gekoppeld aan de telller.Je moet hem aandrukken tot dat hij aanklikt.
Groeten
Sebastian
Ik ga het direct proberen want het irriteert me mateloos
Groeten ramon
ramonmartin Topicstarter 1.885 km Reageer
de kabel zat dus wel goed vast aan de teller want ik kon hem met geen mogelijkheid verder duwen en ik kan behoorlijk wat kracht zetten.
groetjes ramon
Heb net een stuk gereden en het ging in het begin goed dus ik denk probleem opgelost tot ie na 100 kilometer weer begon ik hoop dat iemand me snel kan helpen want ik weet zeker dat de blauwen dit fijn vinden een auto die 80 en 120 tegelijk rijdt (leuk langs flitswagen).
groeten ramon
Gewoon een nieuwe tellerkabel monteren
Hans4037 27.095 km Reageer
Ja maar ik weet niet zeker of het dat is want als ik er tegen tik is het weer even goed. Hoe kan dat dan?
Als je tegen de teller tikt bedoel je? haal dan je teller eens uit elkaar komt wel eens wat olie in uit de versnellingsbak via de tellerkabel.
Is goed zal ik eens proberen want ik denk dat het dat ook is omdat het net lijkt of ie doorslipt. Ik reed vanmorgen in een keer 220 lijkt me een beetje overdreven of niet.
dan zit er vast wat olie in, het dasboard er uit halen de achterkant van de teller kan je er afschroeven wijzerplaat en naald gewoon laten zitten.
zit een magneet in de teller voorzichtig schoon maken met wasbenzine
kan dit ook met wd40 want ik heb hier geen wasbenzine anders ga ik dat wel halen
Nee je moet iets gebruiken wat ontvet.
Contactcleaner mag ook.
Dan ga ik dit wel even halen en uitproberen.
Alvast bedankt.
sorry dat ik niet eerder reageerde maar ik had geen tijd het probleem is opgelost nadat ik het heb schoongemaakt.
allemaal bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
