Opel Kadett C14NZ 3d: Code van de computer (ECU)
Bouwjaar: 1991
Na enkele maanden van problemen met mijn kadett 1991 C1.4NZ, was die helemaal dood. Hij liep onregelmatig en soms geeft hij benzine van zichzelf of valt de motor uit, soms liep hij wel maar zonder vermogen (de motor valt uit als ik de koppeling los laat) en soms liep hij 100% normaal. Ook kon de opel deeler in IJsselstein de oorzaak niet vinden.
Ik heb corospondaties met Noel Smit (op deze site) gevonden en zijn probleem was bijna hetzelfde als mijne. Maar jammer was het net te laat, de computer werkt niet meer om de auto naar de garage te brengen.
Een monteur kon de code op de computer (ECU) niet lezen (die is helemaal verdwenen). Hij probeerde een computer van 1990 1.4 maar de motor startte niet. Ik heb de deeler gebeld om zijn hulp te vragen (ik wilde de code van de computer van hem te krijgen), Hij zei dat er was geen geheime code in 1991, en ik kan elke computer van 1.4 gebruiken in mijn auto.
De monteur zegt (ik heb toch een computer van 1.4 1990 gebruikt en die werkt niet, omdat de code anders is). en de deeler zeg (geen code, zoek 1.4 en dat is voldoende).
Ik weet het echt niet meer.
moet ik een computer C1.4NZ 1991 zoeken? of de code toch noodzakelijk, er staat helemaal niks op de computer (behalve een kleine spoor van XL rechts boven).
Of is er andere oplossing?
Bedankt
Omer8271
160 km
inderdad zal je een xl motor ecm er in hebben, maar ook de pb kan je gewoon gebruiken. dit zijn de enigste die voor en c14nz zijn gebruikt. dus je zit wel aan een ecm vast van een c14nc. een andere kan niet.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt Opeltje
Ik zal die proberen.
Omer8271 Topicstarter 160 km Reageer
hallo omer bel eens naar maresia in kaatsheuvel ongeveer 45 minuten rijden vanaf ijselstijn is een grote autoreijseiceling bedrijf misschien de moeite waard om even te bellen 0416 274944
en zo niet bel mij dan even persoonlijk 0628123453 mvgr gsi driver teus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
