Heb laatst de ontsteking met een tweedehands vervangen, maar probleem blijft. Dynamo door een nieuwe vervangen. Probleem blijft.
Het is net of de motor steeds een slag overslaat(bij (te) laag toerental), soms hersteld de motor vanzelf en gaat ie eventjes iets sneller lopen. Daarna zakt toerental weer. Heel vreemd en onregelmatig.
Van de week reed ik en toen leek het of de (automatische) choke continu aanbleef... hij liep toen continu stationair te hoog, ook als de motor warm was. De ritjes daarna had ik dit niet meer.
Er is iets aan de hand maar ik weet niet wat...wie kan me helpen?
Bovendien reageert de motor eventjes als ik de achterruit verwarming aanzet. Wellicht iets met het elekrische circuit??
Ik heb geen idee!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
ik zit te denken aan motortemp sensor, of bougiekabels,bougies enz..
