Opel Vectra: Bokkende Vectra
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
Mijn Vectra bokt vooral als ie koud is. 2x bij dealer geweest, kan niets vinden.
Het is net alsof je gas geeft en direct weer los laat. Hoe warmer de motor, hoe minder het wordt.
Bougies 2x vervangen, nieuwe bobine op cilinder 4. Luchtmassameter getest bij dealer( ok bevonden).
Iemand een idee?
Youri
youribaars
Is hij al eens uitgelezen geweest en zijn dan ook gelijk de sensoren bekeken ?
Gr Stefan
Toen de dealer de auto heeft "doorgemeten" was de motor toen koud of warm?
oldford 117.985 km Reageer
Toen de auto werdt "doorgemeten" was de auto warm. Ze hebben het blok nog beneveld met water werdt mij verteld.
Nu heb ik gehoord dat bij dit type blok het gasklephuis zeer snel vervuild, kan dit bijdragen aan dit probleem? De dealer denkt
dat het niets uitmaakt. Persoonlijk denk ik dat de computer "verkeerde" waarden doorkrijgt. Maar jullie raden het al, de dealer denkt van niet. Ik hoop dat er iemand mij kan helpen.
youribaars Topicstarter 55 km Reageer
Als het probleem optreedt als de motor koud is, moet je hem ook koud doormeten. Dat betekent dat je de auto de avond er voor moet brengen.
Bij warme motor doormeten/controleren zegt niets, dan kun je het ook niet vinden.
Je kan zelf de gasklep controleren op vervuiling.
Vaak gaat ook de kleine carterventilatie vacuum tuut (voor de regeling van de carterventilatie) verstopt op de gasklep, en word er veel olie op de gasklep gegooid.
hierdoor vervuilt de boel nog sneller.
dit gaatje kan je iets opboren en krijg je het probleem niet meer terug.
hierdoor gaan deze motoren vaak wat bokkig en rottig lopen.
Willem
