Hallo allemaal,
Ik heb vorige week een vectra GTS gekocht hier wat gegevens:
bouwjaar- oktober 2006
Km: 36000
versie: 1.9 CDTI 120 PK diesel
Er komen uit de auto enkele geluiden best wel sterk naar boven. Ik twijfel of dit normaal is of niet. Ik probeer hieronder zo goed mogelijk te beschrijven:
1. Er komt, bij voornamelijk het indrukken van de koppeling, een ratelende soms in combinatie met een zoemende geluid naar boven. Dit is alleen hoorbaar als je in de auto zit. als je de motorkap opent en luisterd is kan je hierover niets horen. nu begint het geluid ook af en toe in zijn vrije stand. onder het rijden is het niet hoorbaar (misschien door rand geluiden), wel soms als je in zijn 2 op trekt. Je kan het geluid soms verhelpen door koppeling in te drukken en je pook tegen de versnelling aan drukken maar niet echt in de versnelling zetten. soms gaat het geluid van zelf weg maar is frequent aanwezig. koud of warm motor lijkt niet veel uit te maken, wel overigens met koud motor is het volume wat hoger.
2. Wanneer ik gas geef, maakt niet uit in welke versnelling of snelheid, komt er van links voren voor de passagiers stoel een zuigende geluid naar binnen. Ik zat zelf aan te denken aan de luchtfilter of Turbo maar het geluid is echt vrij goed te horen, dus ik weet niet of dit normaal is. ook bij constante snelheid is er een lichte zuig geluid te horen. als je het gas loslaat dan gaat het geluid weg.
3. voornamelijk met koude motor krijg ik fluitende geluid naar binnen bij gas geven. ik denk dat dit ook te maken heeft met de Turbo??? als de motor warm is gelopen lijkt het geluid weg te gaan.
Ik heb het meest moeite met punten 1 en 2. Ik denk dat dit niet normaal is, zeker punt 1. Het lijkt er op dat de performance niet onder lijdt alleen dit kan ik niet bepalen omdat dit mijn eerste vectra is, ik heb simpel weg geen referentie punt.
Ik heb punt 1 laten luisteren aan een monteur van de dealer en iemand anders van een garage. Beide kwamen onafhanelijk van elkaar tot de conclusie dat het aan de 2 massa vliegwiel kan liggen. dat dit de ratelende geluid maakt. wel een dure grap (1500 euro!). Wat denken jullie?
Overige punten heb ik nog niet kunnen laten horen.
Graag jullie hulp!!!!
Alvast bedankt.
