Opel Vectra: NCDR + Color Display Vectra B
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18xe
Hoi Experts!!!
Ik kan aan een NCDR met een daaraan gekoppelde CID komen.
Echter deze zit nog in het voertuig.
Deze wil ik graag in mijn Vectra uit 2001 bouwen die standaard uitgerust is met een MID.
Nu is mijn vraag:
Moet deze NCDR en CID eerst met TECH2 ontkoppeld worden in het oude voertuig, alvorens het in mijn eigen vectra te bouwen?
OF is dit niet nodig aangezien het toch al 1 compleet werkende set is?
Ik hoor het graag!!
Alvast bedankt voor de moeite
Bas
sw_reijnders
65 km
al 17 jaar lid
Bas,
Weet waar je aan begint, alle kabels moeten aanwezig zijn. Daarnaast moet je i.d.d. eerst de radio en scherm afmelden bij het oude voertuig voordat je deze inbouwt in jou auto. Dit was al een heel gepiel bij mijn auto (2004 en af fabriek leverbaar met zon systeem). Check mijn verhaal maar eens op http://members.quicknet.nl/arjan.koen/Op... of de problemcar link https://problemcar.nl/topic/peugeot/is-h...
Succes!
Arjan
Hoi Arjan,
Bedankt voor je reactie.
Die kabelboompjes in elkaar draaien lukt mij wel, ik heb alle schema's voor het aansluiten van het scherm en de NCDR1100/1500.
Ik weet ook dat de NCDR unit aan de CID gekoppeld is.
Dus als je uit 2 verschillende voertuigen een NCDR en CID haalt, zal dit ontkoppeld moeten worden met TECH2.
Maar loopt er dan ook nog een softwarematige koppeling naar de ECU van de auto die ontkoppeld moet worden met TECH2?
Het gaat hier overigens wel om een Vectra-B en geen C met CANBUS besturing (weet niet of dat veel verschillend is tav ncdr's en cid's)
sw_reijnders Topicstarter 65 km Reageer
Bas,
Ik weet niet of je dit toe kan passen in een Vectra B, ik heb al wel een paar vreemde combinaties gezien dus alles is op zich wel mogelijk. Als je het zeker wilt weten moet je ven bellen met Motor ECU http://www.motor-ecu.be/ in België.
Gr. Arjan
bedankt arjan,
heb Motor ECU gebeld . . . en die bevestigde dat NCDR en CID alleen een koppeling met elkaar hebben en niet met de auto.
Dus als je een complete set uit een vectra haalt, kun je die zo in een andere zetten.
Hallo iedereen.
Ik heb vandaag de combinatie ingebouwd.
Als het kleuren display en de head unit uit dezelde auto komen, dan hoeft dit NIET met TECH2 gekoppeld te worden!!
Radio en Scherm funcioneren prima!!
Goed bezig!
