Opel Vivaro: bonk rechts voor bij rijden over slechte weg.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 cdti
Hoi,
Als ik met mijn Vivaro over een slecht wegdek rijdt dat is af een toe een bonkend/ kloppend geluid te horen rechts voor. Ik heb reeds de stuurkogels en fuseekogels vervangen maar nog steeds is er af en toe een kloppend bijgeluid te horen. Ik verdenk zelf de draagarmrubbers nu. Heeft iemand hier meer ervaring mee?
Ook heeft de bus last van een trilling bij ongeveer 80 km/h. Ik heb de banden vervangen en twee keer laten balanceren maar het is nog niet ok.
devos1975
110 km
al 14 jaar lid
klacht (1) Controleer stabilisator stangetjes deze gaan vaak kapot.
De hoofd stabi rubbers op het subframe gaan ook vaak kapot.
klacht (2) Is de trilling ook aanwezig bij acceleratie
Controleer de assen op speling
Wanneer je de linker as hebt en je hebt dan de binnenste ashoes met drie boutjes.
Doe het volgende.
Demonteer dan de as en controleer dan het komtandwiel of er geen kuiltjes in de glijbannen van de kom zijn.
Dat veroorzaakt de trilling rond de 80km.
Men moet dan de kom,borgring en de as vervangen.
Ramjod 6.935 km Reageer
ik ga voor de stabilisator stangen, deze kunnen bij minimale speling al een iritante bonk geven
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor het meedenken. Ik ben vanavond nog onder de bus gekropen en er staat speling op de hoofd stabi rubbers. Met name op de linker kant die dus ook het meeste lawaai geeft. Ik ga eerst deze beide en de stabi stangetjes vervangen.
Jullie horen nog even hoe dit afloopt.
Het trillen verneem ik niet echt bij acceleratie alleen bij een snelheid van rond de 80 km/h of net boven de 100. De weg moet echt mooi glad zijn dan merk je het. Het is net of je stoel iets trilt van links naar rechts
devos1975 Topicstarter 110 km Reageer
Als je de trilling in de stoel voelt dan komt dat meestal van achter.
Banden gecupt achter?
Nee banden zijn niet gecupt achter want deze zijn twee weken oud en met de oude banden had ik precies dezelfde trilling.
Motorsteunen doorgezakt.
We hebben zelf een renault trafic 2.0 diesel ook van het zelfde bouwjaar.
Is gelijk aan een Vivaro.
Daar hebben we alle motorsteun rubber van vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
