Opel Vivaro: Vivaro 2007 tecshift probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 hdi
Hi members,
Ik heb een Vivaro uit 2007 met een tecshift bak.
Wij haden een druklaager verwangen i.v.m lekaage, dus hij moet nu ingeleerd worden.
Probleem is, dat ik de bak helemaal niet uit kan lezen. Ik dacht dat het aan onze texa apparaat ligt, dus
Ik heb een origineele Tech2 apparaat geleend, maar er mee lukt het ook niet.
De rest als een motor, abs, airbag.... gaat wel, maar ik kom niet in wersnellingsbak ECU in.
Weet iemand AUB een oplosing er voor of de orzaak warom het niet gaat bij mij?
Alvast bedankt
Ivan
Ivan10000
60 km
al 14 jaar lid
Geen zekering defect?
Even vragen of je bij een Renault dealer terecht kunt of zei in het systeem komen.
Is het zelfde systeem.
Ramjod 6.935 km Reageer
Bedankt Ramjod,
Ik heb zekeringen al nagekijken, zelfs K-line doorgepiept. Als het motor niet draaid, en kontakt aan staat, dan schaakeld ie wel, dus stroom krijght ie ook wel
Groetjes
Ivan
Ivan10000 Topicstarter 60 km Reageer
Als je de motor start en wilt schakelen gaat dit gepaart met een gejank?
Nee, als de motor loopt, dan schakelt hij helemaal niet, omdat hij merkt, dat de koppeling niet vrij word gedrukt, en krijght ik een bak ikontje op het dashboard. Het is dus qwestie van het inlezen. Maar ik krijg hem niet uitgelezen.
Bedankt voor je reactie
Ik denk dat er nog lucht in het systeem zit.
Systeem is zeer moeilijk te ontluchten blijft altijd lucht achter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
