Opel Omega: Bonken met caravan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTI
Wanneer de caravan achter de auto hangt hoor ik soms een flinke klap, net alsof het neuswiel van de caravan op de grond slaat. Het is echter wel in/aan de auto. Controle van de trekhaak en de schokbrekers hebben echter niets opgeleverd, alles is in orde. Ook aan de kant van caravan is alles in orde. Het gebonk is echter niet verdwenen en is bij tijd en wijle hoorbaar. Heeft iemand dit al eerder meegemaakt en/of kan iemand mij vertelen waar de oorzaak (en de oplossing) gezocht moet worden. Het rijdt namelijk niet echt geruststellend.
Peter Bakker
Peter Bakker
320 km
weet je zeker dat het niet vanuit de caravan komt? carvan zit vast aan de trekhaak, en metaal geleid geluid goed.
ga anders een keer in de auto zitten met de caravan aangekoppeld, en laat iemand met een hamer tegen het neuswiel van de caravan slaan. dan kan je het geluid vergelijken.
succes
peter
doet hij dat alleen als he afremt of optrekt of over een hobbelige weg rijd ?
kan zijn dat de koppeling dan speling vertoont!dus dat ding wat in je trekhaak valt!
dit gebeurt ook vaker bij aanhangers!
trek maar eens aan de boom als de caravan erachter hangt!als het goed is hoor je dat ook wat geklak/getik,gewoon naar boven en naar onder bewegen!
vervangen is dan ook de enige optie..
Stefan
check de bouten van de trekhaak maar eens goed, je bent niet de eerst die de haak los heeft hangen.........!!
arie549 16.505 km Reageer
