Opel Omega: Inhouden en stotteren als auto warm is
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 xev
Hallo
Als de auto koud is loopt die prima niks mis mee.
Eenmaal als ik met koude motor gas geef happert die een paar keer en komt die op toeren.
Als de motor warm is en ik geef een dot gas hottert en stottert die als een gek en op den duur accelereert hij helemaal niet meer, dij houd dan in.
Wie o wie kan mij helpen?
Roy10488
125 km
Hoi,
Heb zo te lezen het zelfde gehad. per toeval ondekt dat het de tankontluchting was. Probeer eens een rit zonder tankdop.
succes
Kijk eens of de bougie koppen niet onder de olie zitten dit gebeurt wel vaker dan heb je inderdaad schokken en stotteren
LOTUS 2.475 km Reageer
Probleem houd nog steeds aan.
Heb al nieuwe brandstogdrukregelaar en brandstoffilter erop gezet en zonder tankdop gereden en de bougies nagekeken maar het blijft nog steeds wie kan me er nog een paar tips geven waar het aan kan liggen.
Ik denk dat het iets met de lucht te maken heeft.
Bij rustig optrekken gaat het wel maar bij iets teveel gas geven houd hij al weer in.
Gr Roy
Roy10488 Topicstarter 125 km Reageer
