Opel Zafira: bonken zafira
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo wie heerft er een idee/oplossing tegen het bonken.
zafira uit 2003 bonkt erg voorin.
draagarm linksvoor en de stabilisatorstangen zijn 3 maanden geleden vervangen.
dealer geweest op de brug nagelopen geven aan geen idee te hebben kan het stuurhuis lager zijn zegt men.
maak maar een afspraak voor een groot onderzoek kan wel een middag duren.
ben zelf onder de auto gekropen opgekrikt wielen gevoeld op speling neits voelen.
stuur geprobeerd met de motor aan en uit stilstaand geen gebonk te horen.
stabilisator stangen los gehad, geen spelling er op,draagarm gevoeld geen speling.
als hij opgekrikt staat geen bonken,hangt nu in zijn veren en aan de stabilisator stangen.
kan ik de stabilisator stangen loshalen om proef terijden of is dit te gevaarlijk?
kunnen de schokbrekers het zijn?is dit verder not te testen als je hem inveert met de hand geen bonken!
hij blijft bonken ook met hogere snelheid en als je het stuur heen en weer haalt.
ik heb geen idee meer wie kan mij helpen.
gr.bas
basje39
385 km
pendel stangetjes geen speling
pendelstangetjes ? wat zijn dit?
basje39 Topicstarter 385 km Reageer
dat zijn de stangetjes die aan de veerpoot zitten en naar de stabistang gaan
die willen nog wel eens speling hebben
[url=http://img713.imageshack.us/i/pendelverv...][img]http://img713.imageshack.us/img713/2720/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
de pendel zelf zijn kort geleden vernieuw,ook weer losgehad zit nog geen speling op.
kan ik de pendel loslaten en proefrijden?(definitief vastellen dat het in dit gedeelte zit)
bas
bas
ja maar wel helemaal dus ook bij de stabi
bedankt gaan we dit proberen
je hoort van het resultaat.
bas
Laat de ophangpunten van je blok en ophanging na kijken, kennis had ook een probleem met zijn zafira ook bonkende geluiden.
En toen bleek er een aantal bouten gebroken te zijn, is een tip !
pendelstangen losgemaakt proefgereden bonken is weg.
links met rechts gewisseld en onder met boven gedraaid (staat niets van op) gemonteerd bonken is nog steeds weg.
zal maar nieuwe pendelstangen bestellen kijken of er zijn die langer zijn zijn als de orginelen of verstelbare.
pendel stang dus ondanks dat ze pas verniuewd zijn vlot
gelukkig niet zo duur 25 euri een een half uur werk
je hebt geen links of rechts
reparatie bonken
nieuwe pendelstangen besteld ijzer doorgezaagd en draad opgetapt bussen met draad erop (zijn nustelbaar)
centimeter langer gesteld en geen bonken probleem opgelost
