Opel Zafira: Moeilijk aanslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.6XE
Motor slaat na ca. 4 seconden aan. Brandstofdruk op rail loopt moeizaam op, gaat soms naar 3.8 bar. Enkele keren naar 0.5 bar. Moet bij deze motor de pomp gaan draaien als men contact aanzet? Als ik relais via actuatortest aanstuur, dan slaat hij wel direct aan, maar druk blijft laag. Ga eerst nog even kijken of ik druk bij filter heb.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
he Arjan,geen leiding bij het schutbord geknakt?
Heb ik niet gezien. Wat gek is, als de motor loopt en ik meet op het schraderventiel, dan meet ik bijna geen druk. Koppel ik hem af en duw het ventieltje in, dan staat er ook geen druk op. 1 keer ging de druk langzaam naar 3.8 bar en bleef staan als ik de motor stil zette. Start ik daarna weer, dan duurt het ook weer even. Misschien een verstopping/vernauwing in de rail? Bij het filter stroomt de brandstof er goed uit als men de motor start. Ga straks nog eens de druk na het filter meten of ik drukverlies heb. Zou nog een slang kunnen zijn in de tank. Verder heb je geen last met rijden.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
zou inderdaad ook in de tank kunnen zitten. (Tip even met een endoscoop in de vulslang luisteren,als er een aanvoer-/retourslang losligt hoor je een waqterval geluid. Misschien wist je hem al,maar voor de zekerheid)
wat gebeurt er als je de retour dichtknijpt?
Zit geen retour op. Tank is vol, dus kijk later verder.
