Motorstoring lampje op het dashboard is gaan branden na koude start. Daarbij loopt de motor onregelmatig direct na de koude start, en heeft de neiging af te slaan bij een stoplicht.
Uitlezen van de storing geeft code P0170. Zodra de motor enigszins is opgewarmd (maar nog lang niet op bedrijfstemperatuur) gaat de motor gewoon goed lopen, en blijft dat verder doen.
Als de storing wordt gewist bij warme motor blijft deze ook weg totdat er weer een koude start plaatsvindt.
De code P0170 is mij niet helemaal duidelijk; mij is verteld dat het te maken heeft met een te arm mengsel, maar welke sensors zou ik dan moeten controleren om de oorzaak te vinden?
De luchtmassameter geeft bij stationair draaiende motor een flow van ca 2kg/hr aan en reageert direct als het gaspedaal wordt ingedrukt. Dat lijkt mij OK.
De temperatuursensor op het thermostaathuis lijkt goed te functioneren en het dashboardinstrument geeft de juiste waarde aan (gecontroleerd met infrarood thermometer). Kan iemand mij verder helpen met uitleg/suggesties?
Voor dat je die code krijgt moet er een verschil zijn van zo'n 25 - 30%, dus niet een kleine afwijking.
Het verschil tussen koud en warmer worden is dat bij een beetje opgewarmde motor de lambdasonde gaat werken (moet eerst opwarmen).
Dan wordt het effect van het probleem (grotendeels) weg geregeld, maar het zet wel die code P0170.
Volgens de Opel-documentatie moet je een airflow hebben van 9 - 20 kg/uur bij stationair met alle verbruikers (licht, airco) UIT.
2 kg/uur is dus veel te weinig. Of wel een verouderde lucht massa meter of ergens valse lucht - gescheurd/los slangetje of pakking.
Waar is de luchtmassa mee uit gelezen? Door wie en wat voor soort scanner?
