Opel Zafira: aircopomp en koelmotor krijgt geen stroom
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XEP
zafira kwam binnen met lekke condensor, opnieuw afgevuld.
deze is vervangen, maar helaas pomp slaat niet in en hoor geen koelmotor.
ik heb de bedrading tot aan de zekeringkast doorgemeten, allemaal goed.
lampje in de schakelaar brand.
wie kan hier meer over vertellen, ik ben al een week aan het zoeken.
gr zegert
zegert
1.800 km
Heb je ook de foutcode's en meetwaardes gecontroleerd?
Is het een clima of handbediende airco?
turbozh 1.735 km Reageer
geen foutcode
geen clima, heeft gewoon standenschakelaar voor de aanjager.
ga straks weer verder met meten.
gr zegert
zegert Topicstarter 1.800 km Reageer
Is dit niet zo'n opel waarbij je in het voertuigmenu de airco aan kunt zetten?
Vectra C heeft dat bijvoorbeeld wel.
Als het aircopaneel is met een grote draaiknop die indrukken krijg een menu waar je de airco op Eco kan zetten.
R_Bakker 4.860 km Reageer
[quote=R_Bakker]Als het aircopaneel is met een grote draaiknop die indrukken krijg een menu waar je de airco op Eco kan zetten.[/quote]
en voor de duidelijkheid..eco betekend airco uit.....
Opeltje 41.975 km Reageer
ik heb de auto weer aan de klant meegegeven, en gevraagd of hij bij opel langs wil rijden om te uitlezen.
ik heb nog geen antwoord gekregen, ik houd jullie op de hoogte.
gr zegert
Heb je spanning op de magneetspoel.
Defecte spoel komt ook veel voor.
Succes, Pascal
Sorry, ik bedoel, als je de pomp handmatig aanstuurd, werkt de
koppeling dan wel ? Anders is je spoel defect.
pomp werkt zodra je er stroom op zet.
de bedrading is tot aan de zekeringkast doorgemeten.
ik denk dat vanaf de zekeringkast dmv een relais de pomp en koelmotor word aangestuurd.ik weet niet welke. ik heb enkele relais verwisseld.
koelmotor loopt zodra motor op temperatuur komt.
wanneer je stroom op de pomp zet gaat de koelmotor niet aan. (volgens mij word er geen stuurstroom aangestuurd.)
ik hou je op de hoogte zodra ik meer weet.
gr zegert
Als je rechtstreeks spanning (geen stroom) op de compressor zet draait de condensorventilator ook niet..
Het relais alleen stuurt niet die grootverbruikers aan, er zijn ook nog pressostaaten.
Te lage/hoge druk geen aansturing, pressostaat defect geen aansturing terwijl relais functioneert, pressostaat functioneert terwijl relais defect is geen aansturing.
TheoStek 9.190 km Reageer
airco werkt weer prima.
eigenaar is even bij opel binnen geweest, bekend probleem,
airco ingeleerd en klaar.
bedankt voor het meedenken. gr zegert
