Opel Zafira: Te lage turbodruk Zafira
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: z1.9dt
het volgende probleem doet zich voor:
deze zafira gaat in noodloop bij het vragen van vermogen.
uitgelezen foutcode: p0234 sympthoom 5b positieve afwijking laadluchtdruk.
reeds verv: turbo, laaddruk regelklep, laadruksensor, vacuum leidingen, turboslangen, egr, maf sensor motor ecu.
gecontroleerd:inlaat lekkage, geen gevonden. op druk gehad en met rookmachine dus= ok
vacuumpomp =ok luchtfilter en uitllaat=ok klepspeling=ok
gereden met de stekker van de egr af.
turbo druk is op het moment van vermogen vragen 1.8 1.9 terwijl er 2.3 2.4 gevraagd wordt.
in ons inzien is alles uitgesloten, en vragen we dus aan jullie een frisse kijk op dit hardnekkige probleem.
JGG
360 km
Ik zal tijdens het rijden het vacuum controleren het lijkt of deze wegvalt zodat de wastegate opengaat.
Kijk anders in de live data hoe je turboregelklep wordt aangestuurd als deze maximaal is heb je tekort vacuum.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Hoi Ron
Elektropneumatische omvormer vernieuwen
Zit rechts onder daar komt water in (vragen bij dealer)
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
vacuum slangen controleren op scheurtjes of gaatjes!!
Heb ook deze storing gehad. Bij mij was turbodruk sensor kapot. Gaf verkeerde waarden door, deze zit op de inlaat.
is deze storing opgelost??
Opeltje 41.975 km Reageer
90% kans dat het turbodruk sensor is.. ook meegemaakt.
