Opel Zafira: Handrem afstellen Opel Zafira OPC (schijfremmen)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 OPC ZLET
Mijn handrem wilde ik gaan afstellen omdat deze minimaal werkt.
De stel schroef onder het console heb ik al ingedraaid maar heeft geen effect.
Kan het zijn dat je de handremwerking bij de remmen zelf moet afstellen en zo ja op welke wijze?
Ik zie aan de binnenzijde een werkend veersysteem zitten en een imbus boutje.
Gisteren de remblokken en de schijf vervangen. Daarvoor deed de handrem het een klein beetje in de hoogste stan maar nu helemaal niets meer.
ajdd
210 km
De handrem moet zichzelf instellen.
Als deze dat niet doen, is het stelmechaniek binnen in de remklauw defect.
In ieder geval dient de handrem NIET afgesteld te worden bij de handremhevel in de auto.
De hefboompjes aan de remtangen dienen helemaal terug tot tegen de aanslag aan te liggen. Dan een aantal malen op de voetrem trappen - eventueel met draaiende motor - en dan dient de handrem te werken. Zo niet, remtangen defect.
Okee dat is helder.
Defect betekend dat vervangen of is het nog te repareren.
Toevallig net bij aujtopartsonline van TRW een remklauw gezien voor 120 euro.
Is dit gewoon goed spul....?
De stappen die jij adviseert heb ik doorlopen. De hefboom ligt in rust tegen de aanslag en bij het optrekken van de handrem draait deze mooi weg maar zonder effect dus.
ajdd Topicstarter 210 km Reageer
Even kijken welk merk gemonteerd is. Staat op de remtang. Er werden 2 of 3 merken gemonteerd. TRW is niks mis mee.
LUCAS staat erop.
Ik heb nu net gisteren de remolie maten verversen.
Indien er nieuwe klauwen op moeten, hoe kan ik dat dan het best doen?
Ik heb nu de remklauw eraf gehaald en de boel schoongemaakt.
Weet iemand hoeveel mm de piston uit de klauw gedrukt wordt als de handrem wordt aangetrokken.
Ik meet 2mm maar geen idee of dit dus voldoende is?
Bij het verwijderen van de klauw en het test van de klauw op de bankschroef bleek wel dat als je de hevel gedeelte van de remklauw draaiede, de piston er 2 mm uitkwam maar deze niet op kracht bleef.
Aan beide zijde van de auto achter de remklauwen vervangen door nieuwe gereviseerde remklauwen van het zelfde type.
Alles werkt weer naar behoren.
Bedankt voor de adviezen
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
