Opel Zafira: Problemen met ontluchten ABS Zafira A
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 E
Hallo.
Ik ben een van de gelukkige die zelf heeft mogen ondervinden hoe het is om opeens zonder remmen op de autoweg een afrit te mogen afrijden met redelijke snelheid.
Gelukkig werkte mijn handrem goed.
Het probleem wat zich voorgedaan heeft is dat de remleiding rechtsvoor stukgesprongen is.
De leiding bleek na demontage ook behoorlijk te zijn verroest op die plaats.
Nu heb ik al een nieuwe geplaatst , maar krijg het geheel niet goed ontlucht.
Met de motor uit voelt de pendaal vast aan, maar met lopende motor zakt deze steeds verder.
Iemand een oplossing.
Groet Jos
Jora
175 km
al 15 jaar lid
ik vermoed dat er lucht in zit en dat je het er zo niet uit krijgt.
de abs zal tijdens het ontluchten met de testkast aan gestuurd moeten worden dat is meestal een hele procedure die je mestal zelf niet kan omdat je de testkast met niet hebt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Welkom in mijn wereld ;-)
Ongeveer heb ik het zelfde probleem denk ik met mijn zafira
Maar lees dit draadje maar even
[url]https://problemcar.nl/topic/opel/problee...[/url]
