Opel Zafira: banden vraagje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een opel zafira,hiervoor had ik een opel astra met banden maat 185/65/15.
Ik heb ook winterbanden in deze maat, passen deze banden ook op mijn zafira met bandenmaat 195/65/15 ?
Alvast bedankt
bolle1366
710 km
Zijn wat hoog, dus teller kan wat te weinig aangeven, maar passen doet het wel...
Willem
Misschien alleen 4 gaats velgen wisselen voor 5 gaats? Of wissel je de banden ieder seizoen van de velgen?
Gerco
185 of 195 is de breedte van de band in milimeters
60/65/70 is de hoogte van de band tot de velg in % van de breedte
14/15/16 1s de diameter van de totale velg tot aan de band in inches.. 1 inch is 25,4 mm
Dus de diameter van 185/65/15= 15 X 25,4 + 2 X 0,65 X 185 = 381 +240,5 = 621,5mm
En die van 195/65/15 = 381 + 253,5 = 634,5 mm
Het verschil tussen de 2 banden is is meer dan 2 %
Als je er van uitgaat dan een nieuwe en een versleten band 2 X 5 = 10 mm verschillen is dat iets meer dan 1%
bedankt voor jullie reakties deze winterbanden liggen al op velg ik wou de winterbanden wisselen omdat ze nu op 4gaats velgen liggen en de zafira velgen zijn 5 gaats.
Dus wat is jullie advies kan ik dan beter nieuw winterbanden kopen van maat 195/65/15 of gewoon de 185/65/15 banden monteren.
bolle1366 Topicstarter 710 km Reageer
gebruik rustig de 185 ipv de 195.. maar niet de ene rechts en de ander links.
Ok bedankt Cor voor je antwoord,ik ga de banden voor de winter wisselen.
