Opel Zafira: gas inbouw opel op leeftijd
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v automaat
is het nog interesant om bij mijn opel zafira g3 gas in te bouwen auto is 10 jaar oud en heeft 158000 km gereden
en wat gaat zoiets kosten
ook de wegen belasting
wat is de ongeveer de max km van deze auto
moet ik ook andere kleppen in laten zetten
en wat gaat hij verbruiken nu pak hij 1 op 8/10 per 100 km
veel vragen hoop op diverse antwoorden
jeromcrimson
1.370 km
al 15 jaar lid
oja auto heeft een distributieketting is dat een voordeel of nadeel
jeromcrimson Topicstarter 1.370 km Reageer
als je even zoekt op dit forum zul je genoeg ellende kunnen vinden ovver deze ketting. Eerst maar even zoeken en dan pas vragen....
Gerco
ik heb niet veel kunnen vinden maar wat is het probleem danik heb vroeger mercedes gehad op gas met ketting
nooit probleem gehad
Beste Cor
Een Mercedes is geen opel, een opel geen Mercedes....... = geen vergelijk met elkaar.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
maar een ketting is een ketting
Een groene appel heeft niet de smaak van een rode appel..... kan mij vergissen natuurlijk.
Gr. paul
zijn we lollig of zo ga een eindje fietsen
Beste Cor
We houden het graag gezellig. Lukt dit niet gaat er een slotje op.
Normale vragen volstaat ook een normaal antwoord.
Moderator Problemcar
Een auto met deze km stand en bouwjaar is niet meer aantrekkelijk om op gas te zetten.
Auto heeft al teveel gelopen om het nog rendabel te maken.
Een installatie zit maar zo op 2000 euro.
Deze opel kan op zich goed op gas lopen,maar ik denk dat het interessanter is om een jonger exemplaar te kopen en die op lpg te zetten.
Maar ja,aan de andere kant,afschrijving heb je niet meer en als je er nog 5 jaar mee wilt rijden dan kan het nog lonend zijn.
Maar persoonlijk vind ik de auto te oud.
Ketting zal al wel aan de beurt geweest zijn verwacht ik met deze km stand.
heb hem gekocht met 108000 km en er 50000 bijgereden
wat moet er aan de ketting gebeuren dan
Heb je geen onderhoudshistorie van de auto.
Bij de meeste van dit type rekte de ketting op metals gevolg verlopen timing.
Maar ik denk dat die van jouw al gemodificeerd is.
sorry gemodificeerd ???????
effe in het nl.
Staat in elk Nederlands woordenboek.
moderator 32.365 km Reageer
Ik heb het even nagezocht, modificatie = "wijziging, welke het principe niet aantast" . Laat ik nu altijd gedacht hebben dat het "verbetering " betekende..
Modificatie betekent idd aanpassing.
Het is een aanpassing aan een bestaand systeem.
Maar Cor uit waalwijk,heb je geen onderhoudshistorie bij de auto.
Je kunt dit overigens ook bij de dealer laten checken of tie aangepast is.
Cor, ik zou het niet meer doen. Ik zelf heb bij mijn omega 2.2 uit 2003 met 87000km (inmiddels 95000) nog wel een LPG g3 laten inbouwen. Hiervoor was ik 1650 euro kwijt. Hierbij kwamen nog wel wat reparatiekosten (650 euro) die noodzakelijk waren voor de g3 keuring. Zo was bij mij de pakking op het spruitstuk lek en bleken de bouten al een keer te goed zijn aangetrokken.
Ow ja. Het verbruik is bij mij zo'n 15% meer. Hierbij moet ik wel zeggen dat ik van de 25000 km per jaar er bijna 20000 op de snelweg rijd.
Ik heb zelf ook een Zafira A 2.2 16v en 1 op 8 doet de mijne alleen met de caravan erachter... ketting onlangs zelf vervangen (complete set) ivm begon te rammelen bij de start, had toen net geen 180000 gelopen en was nog origineel. Betreffende de vraag over gas, heb er ook eens aan gedacht maar is mijn inziens niet interessant.
auto verkocht ...
Da´s ook een oplossing ..........
kleiner en goedkoper
Modificatie bij deze motor betreft de kettingspanner en de smering van de ketting.
Deze word volgens mij vanaf maart 2002 af febriek toegepast.
@Richard...auto is verkocht, dus het probleem ook.
Bedankt voor je reactie.
Hans4040 123.030 km Reageer
