Opel Zafira: Olieprobleem Zafira 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
Vorig jaar heb ik een Opel Zafira 2.2 elegance gekocht. ik was erg tevreden met deze auto, tot 3 maanden geleden. Opeens begon de computer meldingen af te geven dat ik het oliepeil moest checken. Zo gezegd, zo gedaan, en inderdaad, er moest olie bij.
Nog geen 5000 km later, kreeg ik dezelfde melding. Wederom olie laten bijvullen.
Dit is nu al 5 keer voorgekomen, dus ik heb dit bij mijn garage gemeld en gevraagd om te controleren op lekkage. Ik kreeg als antwoord dat dit vrij normaal is bij dit model en dat het waarschijnlijk geen lekkage was, maar goed, nu komt het:
4 weken geleden weer die melding. Nu kon ik het niet laten doen, maar moest ik het zelf bijvullen. Geen probleem dacht ik, ik laat me adviseren bij mijn lokale pompstation welke olie ik moet gebruiken. Ik kreeg het advies om 15 w40 erin te gooien; dit heb ik dus aangeschaft en gebruikt.
Afgelopen zondag begon de motor enorm te ratelen, dus ben ik maandagochtend naar mijn garage gegaan. Hier kreeg ik na analyse de vraag welke olie ik erin had gedaan. Na mijn antwoord werd het erop gegooid dat de 15w40 olie niet goed is voor de motor van deze zafira (te dik volgens de garage) en dat daardoor nu een heleboel stuk is gelopen door te weinig smering. Het vervangen van de versleten onderdelen gaat me rond de 1000 euro kosten. Er had 5w40 in gemoeten.
Nu wil ik graag van jullie weten of de redenatie van de garage enigszins waar is, of dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Ben er nogal ziek van...
Kunnen jullie mij helpen?
Alvast bedankt
Groeten
Ditty33
65 km
al 15 jaar lid
Idd er wordt geen 15W40 olie voor deze motoren voorgeschreven kijk > http://www.kroon-oil.com/nl/producten/pr...
En ik ben bang dat u al te lang heeft rondgereden met een te laag oliepeil ......
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Hallo Harry
ik had die check idd al gedaan.
Dat de olie op zou zijn vind ik raar, omdat de melding van de computer niet meer gekomen is.
Groeten
marijn
Ditty33 Topicstarter 65 km Reageer
Idd maar je hebt die melding al 5x gehad, en hoeveel km heb je gereden sinds de laatste verversing en is de auto ververst bij aflevering ?
Gr. Harry
En wat meestal het geluid geeft is dit > http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic.p... en is dan aan vervanging toe.....
Gr. Harry
Ik heb de Zafira in okt 2010 gekocht en toen is er verse olie ingegaan. Sindsdien bij elke van de 5 meldingen olie laten bijvullen. Alleen de laatste keer dus een ander type olie, maar dan nog: als hij te weinig olie nu zou gehad hebben, zou ik toch weer die melding gekregen moeten hebben? Die is namelijk niet meer geweest (niet door boordcomputer noch door het dashboardlampje).
Maar goed... Ben erg bang dat ik door een verkeerd advies de hoofdprijs betaal.
... ben inderdaad bang dat het de aandrijfketting is. Duur geintje zeker?
Groeten,
Marijn
Advies : Peil regelmatig de olie en vul bij indien nodig, wacht niet tot de boordcomputer deze melding geeft en ververs op tijd de olie en filter ( elk half jaar ) dat scheelt vaak hoge onkosten.
Gr. Harry
is je olie ook onder peil als de bc het aangeeft ?
er zijn bc die erg snel aan geven omdat ze te hoog in het carter zitten
normaal peil je toch ook
denk niet dat het je aandrijf ketting is staat daar los van
klopt wel ik heb ook een opel zafira, gooi er altijd 5w40 in. Hij verbruikt wel ruim, maar dat hoort staat in het boekje, have liter per 1000km geloof ik.
Van 10W40 bijvullen ipv 5w40 loopt er geen motor binnen korte tijd kapot hoor........
Distr kettingen zijn een bekend probleem bij deze motoren, staat denk ik los van het kortstondige gebruik van een litertje 10W40.
Groet Paul
wat paul al zegt ..
dat over die olie is een lul verhaal
dat over die ketting is een bekend probleem zeker bij die 2.2 motoren
dat is ook een behoorlijk karwei dus mag wat kosten
Ik denk dat de beste man gewoon te lang met te weinig olie heeft rondgereden, de kwaliteit van de olie zal hier niet de boosdoener zijn.
Gr. Harry
Dag allemaal,
bedankt voor het meedenken.
Na nog wat verschillende bedrijven afgelopen te zijn, kwam ik erachter dat het niet aan die ene keer te dikke olie kan liggen. Oliepeil is nooit te laag geweest; is altijd direct bij melding ruim voldoende bijgevuld geweest (natuurlijk check ik het oliepeil ook altijd via de peilstok!).
Ik kreeg inderdaad bij veel bedrijven te horen dat bij de 2.2 motoren het een bekend probleem schijnt te zijn (er liggen veel standaard reparatiesetjes vanuit de opelfabriek hiervoor klaar). Uiteindelijk heb ik ook maar de helft van de geschatte 1000 euro hoeven te betalen (coulance en goede service!).
Maar goed, als je deze auto koopt, omdat hij verkocht wordt met het praatje dat een ketting vele malen langer meegaat dan een distributiesnaar, dan voel je je wel enigszins teleurgesteld. De auto rijdt weer prima nu..
Bedankt allemaal!
Groeten,
Marijn
Als je even had gegoogled op zafira 2.2 was er een wereld voor je open gegaan.
Het is allemaal niet zo moeilijk.
Dat is daar een heel mooi medium vor.
En geloof al die verkooppraatjes niet,praatjes vullen geen gaatjes.
Beste Ditty33 nu willen wij ook graag weten wat er nou uiteindelijk vervangen is ?
Bij voorbaat dank.
Gr. Harry
